宝马X5M外观凶猛
当前词条:宝马X5M外观来源:网上车市网友或论坛
宝马X5 M车型的整车尺寸为4851*1994*1764(mm),与之前的车型相比(以现款3.0L豪华型为例),三项指标均有一定的变化,尤其是宽度方面,比起3.0L车型的1933mm,足足多了61mm,除了前保险杠的造型与3.0L车型相比稍有加宽以外,全新的侧裙造型和加大的前后轮距也让整车的宽度有所增加。
宝马X5M外观凶猛
说到这里首先我们就来说一下宝马X5 M外观上的最大变化之一:全新设计的M风格的前保险杠。与3.0L车型相比,新的保险杠在造型方面棱角更加分明,M化的风格更加明显,有一种大号M5前杠的棱角感,攻击性十足;另一个特点就是前杠增大了整车的散热口的面积,甚至不惜牺牲两个前雾灯来给冷却器提供更大的冷却面积,并且在增大的冷却口中也配备了两个清晰可见的中冷器,与普通版相比能明显感觉到X5M的发动机功率更大,需要更大的通风冷却面积来满足发动机的散热需求。
除了正面的几处变化以外,X5 M的侧裙较之前的车型也有很大的变化,加厚的翼子板使整车看起来更加饱满,并且X5M的前轮距较3.0L车型也加长了16mm,达到了1660mm,后轮距增加了22mm,达到了1672mm。
X5 M的外观另一大亮点就是这款20寸的大轮毂了,经典的五幅造型再次回归,而且视觉效果极佳,比起普通版本的18寸轮毂,确实要上升一个档次。宝马为X5M配备的是普利司通的轮胎,前轮尺寸为275/40 R20,后轮尺寸为315/35 R20。
X5 M的尾部造型与老款的3.0L车型也有很大的不同,除了X5后面醒目的M标识以外,新的四排气管造型以及车尾全新的空气动力学设计都让人眼前一亮。通过我们的照片细心的网友可能会发现,X5 M的四根排气管中,左右各有一根排气管里面有一个关闭状态的阀门,据编辑咨询得知,这主要是因为X5M的发动机是一款双涡轮增压发动机,当转速不是很高,其中只有一个涡轮工作的时候,有阀门的两根排气管是闭合状态的,不能起到排气的作用;当转速达到一定高度,两个涡轮均开始工作时,这两根排气管的阀门就会自动打开并开始起作用。
X5 M配备的这款4.4L双涡轮增压V8发动机,最大输出功率为408kW(555马力)和678N·m/1500-5650rpm,涡轮增压器最大提供1.5bar的增压值,这台双涡轮增压发动机的各项性能指标与同级别的竞争对手相比均处于领先位置。
从官方给出的数据来看,这台发动机可以驱使这台重达2.5吨的大家伙0-100公里加速的时间仅为4.7秒。
宝马X5M外观相关推荐
