马自达3的发动机详解
当前词条:马自达3发动机来源:网上车市网友或论坛
(一)润滑系统上:  1、缸体上采用了喷射阀:    机油喷射阀被安装在气缸体上(在主轴颈上)。机油喷射阀的安装方向指向活塞的背面,自喷嘴喷射的机油使活塞得以冷却,提高了机油对活塞的冷却效率。  2、采用环保可拆解式机油滤清器:    这种环保式机油滤清器,只需更换机油滤芯即可,这种设计和奔驰宝马是相同的设计理念。不仅机油保养更换合理快捷,并且马自达3轿车在机油滤清器的上方装有机油冷却器,防止机油过热变性,以保证发动机的正常工作性能。  3、内侧加有档板的铝合金油底壳:  铝合金油底质量轻,降低发动机功率消耗,提高燃油经济性,并且内置档板防止车辆倾斜时保证油泵供油,防止曲轴等润滑不良造成损坏,并且能够很好地降低噪声。
(二)、冷却系统上:  1、湿式超薄钢套,便于更换,并且导热性能好,有足够的强度和刚度,冷却效果好。  2、采用双电动冷却风扇,可组合成多级风速,满足不同工况的要求,设计合理不浪费发动机功率且冷却效果好。  3、采用蜡式不锈钢节温器,工作可靠,发动机暖机和冷却得以保证。
(三)燃油喷射系统上:  采用顺序多点燃油喷射系统,并且可以根据发动机的不同工况适时采取同步或异步喷射,并且可以根据大气压力等合理控制喷油脉宽,即使在高原缺氧情况下也不会发喘,动力十足。  在反馈控制上,采用了加热型氧传感器的闭环控制,随时保证发动机所供给的混合气是最佳的空燃比(A/F),以满足发动机在反馈区发挥最佳性能。
(四)排放控制系统上:
1、最佳的点火正时(ESA)控制。  马自达3轿车普遍采用了单缸独立点火,性能稳定并且可以根据爆震等各种传感器信号进行最佳点火提前角控制。
2、在排放控制上:  (1)曲轴箱强制通风(PCV):优化的设计使得废气更加合理降低。  (2)碳罐系统(EVAP):改进的活性碳罐可以使得燃油蒸发的HC更加合理地全部被吸附并送入到进气系统。    (3)废气再循环(EGR):这是靠占空比控制的步进电机式的控制系统,再加上PCM根据发动机的各种工况完美控制,可以将废气中的NOx按照欧Ⅲ标准合理地还原成无害的N2。(4)三元催化器(TWC):这是现代电控轿车的标志,它利用三种铂、铑、钯稀有金属,和废气中的各种有害排放物发生氧化和还原反,进而可以降低尾气中的HC、CO、NOx的排放,使马自达3轿车适时地达到法定排放标准。  (5)双排气管可以有效地降低尾气的温度,、并且进一步降低尾气排放的噪声。  (八)在维修保养方面:  (1)它可靠性高,故障率低。  (2)有正时安装工艺孔等,检修便利性好。  (3)发动机布置合理,维修空间和散热合理,同时易于保养。
  结束语:
1、马自达3轿车的全铝合多发动机,等别是缸体、缸盖都是采用先进工艺制造,重量比铸铁发动机大为减轻,提升了降噪减震性和燃油经济性。
2、马自达3轿车用发动机采用高压缩比,在国内汽油品质良秀不齐的情况下,靠其先进的发动机控制系统,保证了其不爆燃,功率输出稳定,保证了最高的燃烧效率,燃烧充分,动力强劲。
3、先进的进气系统,双顶置凸轮轴,气门“倒挂”屋脊型燃烧室结构紧凑,热效率高,通道阻力小,同时换气过程充分,保证了发动机的最大的充气效率,进而保证了发动机的最大功率,最佳动力性能。
4、具有良好的起动性能和良好的排放性能并且发动机的中低速性能好(VIS、VTCS等保证)。  马自达3轿车的MZR发动机这颗强有力的“心脏”,在快节奏的现代生活中,它必将更加让所有的人“心动”。
马自达3发动机相关推荐
