BMW6系惊世之美 v8发动机
当前词条:宝马6系发动机来源:网上车市网友或论坛
宝马6系是专门为考究的驾驶者设计的汽车,即使行驶成千上万里,仍旧显出卓越本质。这就彰显了GT赛车的宝马6系核心理念。综合了运动跑车和豪华房车的优点于一身。是BMW历史上第一款四门轿跑车。这是BMW6系家族中又一款美学力作。优雅而充满力量的流线,全然勾勒出车辆的动感。强劲的发动机与先进的底盘技术,带来令您无法忘却的驾驶体验。4+1后排座椅、2968毫米轴距、最大1265升的行李厢容积——奢华的实用性,让它成为高档四门轿跑车市场的全新标杆。
BMW6系惊世之美 v8发动机
在宝马的车型中,6系是我们比较陌生的,实际上宝马6系自1976年面世,一直到1989年停产,这期间宝马6系拥有8万6千辆的销量,是宝马历史上最成功的一款箱式轿车。也许是年代的关系而变得模糊,但宝马公司却没有忘记这一给他们带来美好记忆的经典车型。时隔14年后,宝马决定复活6系,再次介入到这个大型豪华跑车市场中。
v8发动机为6系提供动力
宝马一向以先进的科技开发而著称,一系列高科技项目的应用使宝马车在汽车业中一直保持领先地位。6系也采用了许多先进的科研成果。
新6系的车身长度达到了4820mm,而车宽也有1800mm,比5系还要宽大。如此大的身形势必会增加车身的重量,而过大的车身重量将会极大的影响到6系的加速及操控。为此,宝马在6系的车身上使用了大量的铝合金以及复合材料,以此来达到减轻重量的目的。碳素纤维强化塑料的材料比钢轻50%,比铝轻35%,可以有效减轻车体的重量。而钢度是其他材料的三倍,碰撞性和安全性相当好,一直是汽车工业梦寐以求的理想材料。但因为没有能够冲压的设备,碳素纤维以前只能手工生产。现在,宝马研制出一套自重200吨压力1800吨的冲压设备,在全球首次量产碳素纤维的车顶,并已开始在新6系上试用。
6系还采用航行器上才有的头顶显示(hud)系统,hud可以将一些主要的信息直接投射到车挡风玻璃上面,包括导航方向,时速以及主动巡航控制显示。车内与驾驶相关的核心功能都通过i-drive控制器以及方向盘附近的按钮来操作,但是i-drive的控制钮被放置在了变速杆的右侧,需要伸直手臂才能够到。其它次要的功能以及舒适设备的操控都安排在距离司机和前排座乘客容易伸手触及的地方,非常的方便。用户还可以选用一个比普通电动天窗要大得多的全景玻璃车顶,使得更多的阳光进入豪华的车厢内部。
动态驾驶和主动转向系统是6系的选装设备,可以在很大程度上消除车辆转弯所造成的车体侧倾,增加车内乘客的舒适度。而主动转向系统,是根据车速通过一个步进电机来改变转向的比率,在车速较低的时候,转向的灵敏度增加,只需转动方向盘较小的角度便可获得较大的车轮转向,这种情况对于驾驶者在城市道路驾驶或是停车掉头的时候非常有用。当车速增加的时候,转向会变得更加的准确,确保驾驶的稳定性和舒适度。
装备有动态稳定控制(DSC)和动态牵引控制(DTC)系统。另外,宝马M3M5车型上所用的驾驶动态控制(DDC)技术也被用于全新的6系列,该功能通过位于中控台上的一个“SPORT”按钮来控制。DDC功能可使得油门的反应灵敏度增加,提高加速能力,并使动力辅助转向机构得到一个更加直接的响应,以增加驾驶者的驾驶乐趣。力方面,6系将采用一台采用valvetronic技术的4.4升引擎,这是宝马745i豪华轿车的心脏。这台v8引擎0-100公里加速仅仅5.6秒,最高时速被电子限制在250公里以内。该引擎最大马力333匹,最大扭力有450牛顿/米。与引擎所搭配的变速器有3个选择,将动力传输给后轮是宝马一惯的风格。除了手动6速变速器外,新的宝马645ci还提供带steptronic功能的6速自动变速器,如果用户更爱好如同f1一样的换挡方式,还可以选择顺序式手动变速器(smg),可用方向盘上的桨片或者是变速杆来换挡。
至于内饰方面,我们对宝马一直充满信任。6系秉承宝马一贯的风格,把豪华与实用完美地结合起来。鲜艳的颜色更符合其运动的特色,并有多种配置可供选择。作为一种豪华车的代表,宝马6系也有许多值得称道的地方,音响配置方面,全新的宝马新6系配上了具备8个扬声器的hi-fi音响系统,
运动感十足但又不缺乏舒适性的内饰
敞篷的宝马6系convertible也紧接着推出。而且敞篷版宝马6系的软顶推出了新的功能:即使在车行进的过程中,只要其车速保持在20mph(32公里/小时)内,车主依旧可以控制敞篷的开合,遇到突如其来的大雨车主只需适当减速就可以关闭车篷,而不必在雨中惊慌失措地找地方停车了。垂直的后窗由玻璃制成并能电动加热。无论篷顶开启还是关闭,后窗都能电动的缩进行李舱。当篷顶放下的时候,后窗可以升起来起到导风的作用。
宝马6系发动机相关推荐
