奥迪Q3操控:四种驾驶模式增加乐趣
当前词条:奥迪Q3操控来源:网上车市网友或论坛
Q3使用了前麦弗逊后四连杆式的悬挂结构,它的整体表现依旧保持了德国车一贯的硬朗风格。当然如果你想让车上的乘客乘坐的舒适一些,也可以选择“舒适”模式,这时悬挂的表现就没有之前那么紧绷了,不过在弯中对车辆的支持依然不错,同时也保持了一定的路感。
奥迪Q3操控:四种驾驶模式增加乐趣
在绕桩测试中,Q3的最终成绩为65.82km/h,最大横向加速度为0.921G,和加速成绩一样,Q3的绕桩成绩也十分让我们惊讶。更小的轴距,出色的动力及悬挂的配合,都功不可没。四驱系统同样也在贡献着自己的力量,在弯道中它会更勤奋的将动力传递给后轮,让车尾变得更加灵活。
考虑到油耗,液压助力已经慢慢的被电动助力转向所取代,Q3也适应潮流,选择了后者。但随速功能的加入,使它可以在低速时转向很轻,这样有利于你在城市或泊车时驾驶,但随着车速的提升,转向的反馈力也有所增加,高速时更加沉稳。
Q3的四驱系统仍然称之为Quattro,但因为发动机横置,因此就不能使用传统的托森中央差速器了,取而代之的是基于瀚德(Haldex)的四轮驱动技术,这和我们熟悉的途观在结构上是相同的,但在调教方面两者会有略微的差别,越野性能或许会有些减弱,但应付城市驾驶绰绰有余了。
为了增加驾驶乐趣,Q3的工程师们为它准备了奥迪驾驶模式选项系统,你有“舒适”、“自动”、“动态”和“高效”四种模式可以选择,不同模式下,发动机会对发动机功率输出、变速器反应、以及转向、油门、减震器阻尼等作出调整。
对于前三种模式大家或许比较熟悉了,高效模式我想和大家好好聊聊。这并不是简单的把油门变“肉”,让发动机输出更加线性那么简单,而是还有其他实质的改变。首先它升挡会更加积极。例如在其他模式6挡行车的路况,而选择高效模式后,会变成7挡,更高的挡位会获得更低的转速,以帮助Q3节油。
当然这还不够,当你松油门时,发动机转速会立刻降至怠速时的转速,大约900rpm,这是我在其他车型上所没有见到的,而这也是我认为它有实质性变化的重要原因。行车时通过“勤奋”升到降低转速,而在不需要加速时又通过将转速限制在怠速的状态,两种方法最大程度的降低Q3的油耗。
奥迪Q3操控相关推荐
