当前词条:奔驰gl级性能来源:网上车市网友或论坛
GL450采用一台4663c.c.的V8发动机,最大功率250kw/6000rpm,最大扭矩460Nm可在2700-5000转之间圈数输出。传动系统为奔驰全系中高级车都有采用的7G-Tronic七前速自动挡,以及全时四驱系统。虽然GL450的车重高达2430kg(加上乘客随时超过2吨半),但厂方公布GL450的百公里加速时间仅为7.6秒,极速可到235km/h,“冲劲”不可小觑。
实际驾驶起这种车来,大多数的数字你都不必记在心上,只需要记住一个数字就可以:8缸。GL450就有着比较典型的大型V8 SUV的特性。在市区内驾驶,起初会感觉到动力系统受到一些束缚,踩下油门时,好像有种发不出力的感觉。你可以说这是奔驰一直坚持的柔顺风格,但机械阻力的感觉的确比较明显。直到速度上到60km/h时,这种感觉开始虚弱,车速越往上,动力系统越进入状态,力量输出越显从容顺滑。GL450在市区内驾驶,车速不高于80Km/h的时候,和一般小轿车没有多少差异,它并不狂野,动力上也不会给你盛气凌人的感觉。值得一赞的是,7速自动变速箱在任何时候都非常顺滑,你也不必去关注挡位,透过脚下的油门深浅,可以很从容地掌控这台V8发动机的出力大小。
最给人好感的还是高速表现。在120km/h时整部车从容淡定,此时一脚大油门下去,只见转速指针快速连续地跳跃两三次,从2千多升至5千多转,随即传来V8发动机典型的顺滑、深厚的呼吸声,这声音已经被奔驰隔离过,音量很细微但仍可听见,强劲之余又有从容感,得体之余又给你十足的信心。
只要高速公路够空旷,以120-180km/h这段行驶时的GL是最为讨好人的,速度感应的转向系统准确安定,风噪声有但不算过分,空气悬挂会自动以最合适的硬度保持车身的稳定性。GL450的高速性能不算十分强劲,但对于长距离巡航已是甚为理想。
