当前词条:奔驰glk运动来源:网上车市网友或论坛
GLK与C级是孪生兄弟,GLK的底盘系统来自C级,GLK300也带有C280所拥有的Agility control可调避震。我们可以把GLK理解成升高底盘和添加了4Matic全时四驱系统的C级轿车,平时多片式限滑差速器将扭矩按45:55分配给前桥和后桥,必要时扭矩会按30:70或是70:30进行调节,左右两侧车轮通过4ETS电子系统分配扭矩。
在公路上行驶,四轮驱动的GLK也和后驱的C级没有什么差异,他们之间有很多的相似。GLK的操控感觉可以说更接近轿车,与C级的驾控感觉十分相似。在加速过程中,GLK300所配置的七速手自排变速箱在换档时的表现十分平顺,没有明显的顿挫感。0~100公里的加速只用了7.6秒,对于一辆净重1830KG的硬派SUV来说已经是非常不错的成绩了。
GLK300保持着良好的座舱乘用品质,GLK300采用前235/50 R19后255/45 R19的轮胎配置,路面信息丰富、抓地力出色,配合Agility control可调避震提高车辆的行驶稳定性,丝毫没有漂浮感。频繁进行加速与减速动作,让人几乎忘却了飞快的车速。在运动模式和全油门加速下,GLK300并不会带给驾驶人明显的贴背感,但是时速表的指针爬升得十分迅速,线性的加速表现,虽然少了点冲刺的乐趣,却能带给车内乘员最大的舒适性。
正常行驶在一般道路或低速越野行驶时,GLK300悬架设置得相对的软,尽量为车内成员提供上佳的乘坐舒适性,或是在进行越野时提供更佳的车身平衡性;而当车辆于高速行驶或过弯需保持高度稳定性时,则快速地变为较硬朗的阻尼设定,使操控稳定性大幅提升。奔驰的刹车系统一向值得信赖,GLK所配置的Adaptive Break智能型刹车控制系统在当驾驶员突然松开油门时,即认定驾驶员可能即将执行紧急刹车,因此会先让刹车来令片轻夹刹车碟,一旦驾驶员真正全力踩踏刹车踏板时,刹车即可迅速工作并增大刹车压力,效率极佳的设计让刹车距离得以缩短。
GLK的刹车成绩为39.5米,这是经过多次刹车测试所得到的平均数值。不仅刹车距离短,GLK刹车时的稳定性堪称是榜样级别的,而且刹车途中还能明显到Pre-safe预安全系统开始启动。
