别克昂科拉前端科技——高效动力操控
当前词条:昂科拉操控来源:网上车市网友或论坛
你有一颗比十万八千里还远的心,却坐在不足一平米的椅子上,我知道,你的心很大,只是装不下一次出发。去,和自由一起私奔!
别克昂科拉前端科技——高效动力操控
昂科拉上市可谓是挟别克“全球平台,欧美技术”汹汹而来,其用心之强大无与伦比,现在浅谈小结一下昂科拉的高效动力操控。
首先是,1.4L双可变气门正时涡轮增压发动机
达到欧洲五号排放标准的最高限制,采用大量最新技术, 并在油耗、舒适性、驾驶乐趣等方面得到了极大提升。作为通用首款1.4L双可变气门正时涡轮增压发动机,具备优异的系统扩展性、兼容性及安全性。最大功率103Kw/4900~6000rpm、最大扭矩200Nm/1850-4900rpm,75.51kw/L的升功率,同级最优,并在1850-4900转速区间持续输出200Nm的最大扭矩,建立起一个宽广的峰值扭矩平台,动力响应极为出色;三款配置百公里综合油耗分别为6.9L、7.6L、8.0L,创同级新低;90公里等速油耗分别为6.0L、6.3L、6.5L/100km,同级最优;经过德国、中国不同气候及路况的严酷路试,并针对中国实际路况进行改进。
6速手动/自动变速箱
全进口6速手动变速箱:包括倒档在内的所有档位带有同步器;全新双锁杆式系统提供更精确的档位切换;更多减速比输出转速,迎合不同路况,使发动机运转更健康。
创新EcoDrive节能小助手,在驾驶员信息中心有绿色shift换挡提醒,提升燃油经济性;终生免换变速箱油。
第二代6速自动变速箱:集合多项GM专利技术,全球同步开发,家族式设计。宽阔的变速比范围,动力表现强劲; GM专利行星齿轮组,高标准高密度加工及研磨,动能传输更顺畅,减少能量损失,大幅降低噪声; 采用了单一轴的专利技术,使变速箱整体体积缩小、重量减轻,有效的降低了油耗;嵌入式新一代变速箱控制模块TEHCM,系统稳定性得以提高,更节省了发动机舱内部空间,有利于散热和提高功效;D档怠速经济模式,怠速情况下相当于空挡的油耗水平;第六代变速箱油终身免维护,提高耐久和换挡稳定性。
前增强型麦弗逊悬挂/EPS电子助力转向系统/六点式全框副车架
前增强型麦弗逊悬挂,采用高强度和轻量化设计,增加稳定性的同时优化油耗表现,并使用了在众多豪华品牌中广泛运用的MCU聚氨酯发泡材料弹簧隔振垫,大幅提高驾驶舒适性; EPS电子助力转向系统,GM专利高精度自动间隙补偿机构,实现瑞士钟表精度等级的精准操控。全框式副车架提供全方位的支撑,将发动机的震动和噪音隔绝地更彻底;底盘整体刚性更强,为悬挂体系提供坚固基础,凸显精准操控的纯正血统。
18寸普利司通超宽低滚阻轮胎
全系配备18寸普利司通Dueler动力侠系列超低滚组宽胎,滚阻系数仅为5.2‰,达到同级最低。这款专门为SUV打造的轮胎,是为了追求在所有路面及性能上的强韧表现而设计开发,兼具SUV的路感与良好的静音效果。Dueler动力侠系列轮胎因其”追求SUV卓越性能以及顶级驾驶感受”的研发理念,被保时捷卡宴等众多豪华SUV车型所采用。
AWD智能四驱系统
Encore昂科拉提供前驱及智能四驱两种选择,综合判断车辆行驶状态,根据实际需要分配前后扭矩,确保车辆的稳定性与安全性。在湿滑路面、积雪路面、泥浆、松砾石等低附路面,当ECU探测到前轮存在打滑时,智能四驱系统能够在0.2秒内完成从前驱到四驱的切换,其中前/后轴扭矩分配可在100/0~50/50之间实现连续控制;该四驱系统完全由电子系统自动控制,无须驾驶者额外操作;主要用于城市路况行驶,同时也提升越野路况的动力性和操控性。
领先同级的车身总线控制
Encore昂科拉创先使用全新一代GMLAN 5.X版CANBUS车身总线控制,确保信息的高速交流和共享,并增加了更多扩展性。现在,你的任何驾驶需求,都可以得到迅速的响应和执行。
昂科拉操控相关推荐
