标致2008小型SUV亮点解析 配1.2T发动机
当前词条:标致2008发动机来源:网上车市网友或论坛
作为小型SUV,省油、节能自然是它们最大的诉求,因此在标致2008的动力选项上新出现了一台1.2升直列3缸e-THP机械增压发动机,它更好的兼顾了节能、环保以及动力性能的优势,这台发动机也会是未来标致在中国主打动力配置。这款1.2THP三汽缸发动机属于标致雪铁龙的EB系统发动机,根据调校的不同,这台发动机高低功率版本分别可输出139马力/230牛·米和110马力/205牛·米。这样的动力表现不仅大大超过大众进口甲壳虫上面的1.2T,甚至还要超过国产大众车上装备的1.4TSI发动机。而在变速系统上,2008则搭配5速手排、5速手自一体以及6速手动变速箱。
为获得如此出色的动力表现,这台1.2升e-THP除了具有涡轮增压技术外,还拥有缸内直喷等先进技术。而针对三缸发动机噪音大、震动大的先天性不足,标致特别运用了更多的创新技术来减少噪音和震动,并在减少摩擦上下了更多的功夫。并且相比4缸发动机,这台3缸设计的1.2升e-THP发动机重量减少了12千克,最省油的车款百公里油耗仅为3.8升。
除了这款最有亮点的1.2升增压发动机,2008还提供1.2升e-VTi自然吸气发动机和1.6升VTi两款汽油发动机,以及1.4和1.6两款柴油发动机(两种调校)。
Grip Control多路况控制系统可看作四驱系统的“替代品”
2008配备了Grip Control多路况控制系统,该系统能够实现瞬间对车辆的牵引力及轮胎附着力进行电子控制,由此可对车辆配置进行调整,以针对当前的行驶状况和路面条件做出最佳响应,保证车辆在各种路况下都能够安全平稳的行驶。由于2008不提供四驱车型,因此Grip Control可看做四驱系统的替代品。已经国产上市的3008是标致第一款搭载该系统的标致车型。
Control多路况控制系统分别为日常标准、雪地、泥泞、沙地以及ESP关闭这5种驾驶模式。其中道路标准是根据路面轻微打滑情况标定的系统,并基于行车经常遇到的各种普通黏着度,来选择最佳值,保证车辆稳定安全地行驶。
雪地模式启动时,系统会按车轮的附着力条件给出相应的解决方法。当车辆在比较容易打滑的路面行驶时,系统会根据现有的附着力情况,优化车轮空转来保证最好的加速,使汽车可以继续向前顺利行驶。
泥地模式启动时,系统允许两个车轮空转,甩掉淤泥来重新获得附着力驱动车辆前进。在提高附着力阶段,系统优化空转以便更好满足驾驶者的意愿。它是所有模式中空转级别最高的。沙地模式则允许两个前轮同时轻微空转,尽量减少车子陷入沙中的风险。即便车辆陷入沙地时,可以迅速摆脱沙石,安全顺利地前行。
标致2008发动机相关推荐
