奥德赛使用手册
当前词条:奥德赛说明书来源:网上车市网友或论坛
  提起MPV这个词,恐怕大家并不会陌生Multi-Purpose Vehicle——多功能车。回想当初,正是广州本田奥德赛、海南马自达普利马和别克GL8等MPV车型的引入,为国人打开了眼界。MPV的多功能性也正是由于这些车型的热销,而渐渐被消费者认可,并逐渐成为中国汽车行业中的另一个主流车型。
  如今,伴着3月的徐徐春风,广州本田2005年款新奥德赛(Odyssey)的推出必将为国内MPV车型市场注入新的活力。
        那么,作为集商用和家用功能于一身的新奥德赛,在使用和养护方面又有哪些值得车主朋友注意的环节呢?下面笔者就对该款车型的使用
和养护要点做一介绍,相信会对即将拥有该款多功能车的朋友有所帮助。
用车心得:
一、 挡位
  很多开过老款奥德赛的车主可能一时还不能适应新奥德赛的换挡杆挡位的位置。因为新奥德赛的换挡杆挡位从以前的7个简化到5个,同时增加了LED挡位显示,使换挡杆附近整体结构更加简洁,枪把式的换挡杆也更有操控感。
  新奥德赛的换挡杆挡位简化后,取消了以前的固定1挡和固定2挡位置,因此对于新奥德赛在需要充分利用发动机制动时(比如下长坡),需要在起步前先将换挡杆拨到模拟手动位置。此时仪表上的挡位显示将出现“1”,如果继续向上推动一次换挡杆,则挡位显示“2”,再次向上推动换挡杆时,挡位不会继续升高,但向下拉动换挡杆时,挡位会回到“1”。如此反复上下拨动换挡杆可选择“1”挡或“2”挡位置,选定相应挡位后再起步行驶,则车辆会始终保持在相应挡位,不会自动升挡或降挡。
二、 仪表板亮度调节
  与老款奥德赛相比,新奥德赛的组合仪表盘采用蓝色灯光,不仅更加时尚高挡,显示也更清晰、准确。在采用了防眩目技术的同时,更提供了6级亮度调节,确保为驾驶者提供准确的信息和舒适的视觉享受。您可以通过旋转组合仪表盘右下角的小旋钮来达到调节亮度的目的。
三、 头枕
  值得一提的是,新奥德赛的座椅头枕采用了可折叠设计,在实现各种座椅变换时,不需要像老款奥德赛一样拆卸头枕,使用更方便。这样的设计方式在国内还很少见。
四、 CD换碟机
  广州本田新奥德赛配有可装6碟CD唱片的原装激光唱片换碟机。在令您享受轻松、愉旅途的同时,CD换碟机的使用也是您应该格外注意的。
如果您想在一次操作中装填多张CD唱片,应按如下步骤操作。
1.按住装填按钮(LOAD),直至听见蜂鸣声,且显示屏上显示“LOAD”字样时,松开按钮。
2.在显示屏的上角,空位上的唱片序号将会闪烁,绿色的唱片装填指示灯也会亮起。
3.将唱片插入唱片槽。先插入半程,驱动器会将其余的部分拉进。此时,您将会看到显示屏上出现“BUSY”字样。唱片装填指示灯转成红色,并在唱片被完全装填后开始闪烁。
4.当唱片装填指示灯转成绿色,并“LOAD”字样出现在显示屏上时,将第二张唱片插入唱片槽。
5.重复上述步骤,直到6个空位都被装填满唱片。系统将开始演奏最后装填的唱片。
当显示屏显示“DISC”或“ERR”字样时,即表示唱片机出现了焦距故障或机械性故障。这时应取出唱片,如果“DISC”字样消失,再插入唱片,故障即可解决。如果“DISC”或“ERR”字样不消失或无法取出唱片,您应该向当地特约服务站咨询。而当显示屏显示“HOT”字样时,即表示唱片机温度过高。这时只要唱片机温度降低到正常范围内,该标记便可消失。
此外,CD唱片上不要贴标签,也不要在车辆经过颠簸路面时更换CD唱片,以免唱片机卡碟,出现故障。
五、 后视镜及车门玻璃
  新奥德赛采用分水型前车门玻璃,利用风压很容易吹散水珠确保清晰度。同时,新奥德赛的车外后视镜采用亲水型镜面,并增加了电加热功能,在任何天气条件下都能确保清晰。
养车提示:
一、 关于保养里程与时间
  在保养里程方面,广州本田规定新奥德赛首保里程为5 000 km,在正常情况下,以后每次定期保养里程均为1万km。作为车主,您应该仔细阅读厂家随车给出的《用户手册》,了解车辆保养的技术规范和保养的项目内容。比如:机油的更换里程为1万km,制动液的更换里程或时间为6万km或3年,火花塞的更换里程为10万km,空气滤清器的更换里程为5万km,而变速器油的更换里程则为8万km等。
二、 新奥德赛在保养上与旧款不同之处
1.在日常维护保养方面,新奥德赛基本与广州本田生产的其他车型相似,但由于为了获得最大的内部空间,该车型的发动机舱布置非常紧凑,各项维修保养操作要更加谨慎细致。因此请您务必到专业的广州本田维修服务站对车辆进行维护保养。
2.由于新奥德赛采用的是湿式空调滤芯,因此在保养时不可用喷气枪吹干。如果空调滤芯还不是很脏,您只需用硬物轻敲即可。
3.由于新奥德赛感应车轮转速的磁性编码器(轮速传感器)安装在轮毂轴承上,因此对该部件附近进行维修时,应避免其他磁性物体靠近或重击。否则很可能导致ABS故障灯常亮。
4.由于新奥德赛采用的是外掀式的天窗,这样的设计会使车舱内乘员的头部空间更加开阔。但在平时使用时应尽量选择在路况较好时打开,否则空气中飞扬的尘土易附着在天窗上,久而久之,将会影响天窗的正常关闭。
奥德赛说明书相关推荐
