谁的操控更好 比亚迪F3对比吉利远景
当前词条:比亚迪f3操控来源:网上车市网友或论坛
近日,有网友提问,吉利远景与比亚迪f3操控性谁更出色的问题。以下笔者,将从车身、转向机构设计、悬挂结构与侧重调校几方面,结合实驾感受,进行综合点评。
谁的操控更好 比亚迪F3对比吉利远景
问题:在远景F3之间矛盾,本人比较喜欢操控驾驶,能否比较一下两款车操控性能?
笔者想谈一下,车身与底盘匹配,对整车操控感的影响。联系两车的研发背景,各自都为逆向借鉴成熟车型而来,并都选了丰田旗下的九代花冠为“原型”。但从外观区分借鉴的程度,可以量化表现,F3与其相似程度可达到80%,足以用以假乱真去形容,而远景只是在内饰局部和车辆底盘方面借鉴了九代花冠,固相似度在60%以上。也正是因为,外观借鉴程度的差异,在一定程度上影响了远景的驾驶操控性。也许是为了体现中级车的大尺寸,在保持借鉴花冠而来的底盘、轮距保持尺寸的不变的基础上,吉利将远景的外型尺寸进行了修改,加之全新研发设计而来的车身外观导致的与底盘匹配发生变化,在一定程度上影响了与底盘部分的匹配,当然,吉利在后期势必已经做了重新的匹配和调校,之所以下此结论是相对于F3给出的。比亚迪F3的车身设计则保持了与底盘部分的高度一致,故在整体匹配上,相对远景操控更为上手一些。
两款车的转向系统虽同为齿轮齿条式结构并都标配了液压助力系统,但远景采用了EPS电子式设计,F3为机械式。前者,可以根据车速,调整转向力,低速保持轻柔、高速提高阻尼。所以,在一定程度上提升了整车的操控性能和驾驶舒适性。
远景F3
从悬挂结构上看,因为底盘部分选择了同款借鉴车型,所以两款车前后悬挂结构均为前麦弗逊独立、后纵臂扭转梁式非独立结构,并都配置了横向扭力杆,以提升悬挂部分的刚性。
结合实驾感受谈调校,F3在上市初期曾以相对出彩的操控表现得到了大家的肯定,但就此带来的舒适性下降,确违背了家用经济型产品的定位,后续以推出的1.5L车型为载体,将悬挂部分进行了重新调校,借希望于缓解因悬挂调校过硬,影响到的舒适卖点。而远景被官方定位于“商务家轿”与商务挂钩,显然就要体现乘坐舒适性,所以整体调校偏软。另外,远景在试销期间,曾因减震部分的匹配问题,导致了车辆操控性大幅下降,后续经过更换配套零件供应商,辅以重新的调校与匹配,在一定程度上缓解了因过软悬挂,导致的车身弯道极限低的问题。
点评优劣:赛道试驾F3
F3蛇形绕桩时的车身姿态
联系,笔者之前对两车分别进行的试驾感受,点评两车的操控性,如果以极限驾驶的角度点评,显然是F3更胜一筹。不过,若以操控舒适性点评,显然远景要更好一些。在封闭场地做蛇形以及高速弯道通过极限的测试项目中,F3悬挂部分的高阻尼设定,让其占据了优势。尽管,相对上市初期对悬挂进行了偏重舒适性的调校,但整体感觉还是较有韧性的。这点在高速通过弯角时,通过感受悬挂部分对车身侧倾的抑制能力,可以得到答案。而在随后的一段沙石路面行驶时,偏硬的悬挂降低了整车对来自路面震动的余震过滤能力,并降低了前轮的路感回馈,但整体评价,相对一代车型,有了明显的进步。反观远景,状况恰好与对手相反,在高速操控体验中,悬挂部分的支撑力度较弱。在离心力作用下,减震部分的压缩阻尼设定偏低,压缩行程突然下沉,缺少阶段性的支撑力可变。而在修正车身姿态后,减震阻尼和弹簧部分在回弹力度上同样有所欠缺,这就导致了,车身响应性下降的问题。但是,在路况良好的高速巡航路况下,远景的操控舒适性得以体现。本身较软的悬挂调校,为车内乘客提供了良好的驾乘舒适性,而随速可调的助力转向系统,则可根据车速做相应的阻尼调整,在高速并线时,间接提升了车身稳定性。
总结:
综合以上评述,可以发现,两款车对操控性有着不同的理解。F3强调的是极限下的驾驶操控感,而远景则强调了操控舒适性。而以上风格的差异,便于不同车友视需求做出选择。
比亚迪f3操控相关推荐
