车评:比亚迪S6操控评测
当前词条:比亚迪s6操控来源:网上车市网友或论坛
在动力方面,比亚迪S6共有两种动力三款车型,分别搭载2.0L与2.4L发动机选择。其中2.0L发动机最大功率:103kw/6000(rpm)、最大扭矩186nm/4000-4500(rpm);2.4L发动机最大功率:118kw/5000-6000rpm、最大扭矩:215nm/3500-4500(rpm)。与2.0L发动机匹配的是一款手动5速变速器,日常驾驶换挡行程较长,入档稍显生涩。尤其在1档与2档之间的切换,在走走停停的堵车路况体现的更为明显。
比亚迪S6整备质量为1620kg,由于较大的自重使其在加速测试中,表现很一般。5挡手动变速器行程很长,需要浪费不少加速时间,但熟悉之后,换挡也不算拖沓。整个加速过程,速度曲线波动不大,挡位之间接合平稳,最终以13.03秒的成绩完成测试,比预想中的结果要好不少。
在刹车测试中,由于受自重较大的缘故,所以比亚迪S6的刹车成绩比普通轿车要长。通过数据图中的蓝色曲线,我们可以清楚看出,测试车辆在整个刹车过程中,虽然刹车力度的波动并不大,但是明显压力不足,最大刹车力只有0.974G,这说明刹车系统并没有给卡钳足够施压,加之重心较大,所以刹车成绩并不理想。经过6次反复测试,S6的刹车成绩始终保持在46--48米之间,最好成绩为46.5米。
在绕桩测试中,完全没必要把它看成一辆SUV来对待,因为承载式车身和前置前驱的结构与普通轿车完全一致。而实际上,车辆的综合反映也优于同级别其它车型,遗憾的是,较高的重心和并不适宜的轮胎拖了后腿,最终成绩为58公里,最大横向加速度0.81G。
在日常驾驶中,比亚迪S6的表现很像一部韩国车,转向较为轻盈,悬挂调教的也以舒适为主,在过一些颠簸路面时可以过滤大部分震感。轻盈的转向系统设置对于方向盘的动作较为敏感,日常驾驶时需要一些时间进行适应。
比亚迪s6操控相关推荐
