当前词条:安德拉动力来源:网上车市网友或论坛
新款安德拉搭载2.4L ECOTEC全铝直列四缸D-VVT双顶置凸轮轴16气门汽油发动机,最大功率达123kW(167马力)/5600rpm,最大扭矩为230Nm/4600rpm,达到了欧五的排放标准。相比老款,最大功率提升了10%,前驱版车型最高时速达到每小时181公里,四驱版车型最高时速为每小时175公里。同时百公里平均综合油耗则有所降低,官方公布的前驱版车型为10.1L,四驱版车型仅为10.3L。与之匹配的是一款全新升级的Active Select 6速手自一体变速器。
在实际体验过程中,由于车身自重1.8吨的缘故,2.4L的发动机带动这个大家伙稍显有些吃力,起步反应并不灵敏,提速稍有迟滞,但是到了中高速后,动力的后劲还是可以体会的到的。而6速手自一体变速器平顺的换挡感受给我留下了很好的印象,经过精细设计调教,变速器可以尽早换至6挡,使车辆在尽可能宽泛的速度区间和最低的转速用6挡进行巡航,从而起到降低油耗的作用。
安德拉采用了前麦弗逊独立悬架+后四连杆独立悬架,韧性十足的悬挂调校保证了其良好的操控性能,高速过弯时,即便车已经出现略微胎响及转向不足,但车架的平衡支撑依旧出色,过弯侧倾控制在合理的水平范围。只要稳住方向,在车身稳定系统的帮助下,车辆会很快回到正确的行车路线上。
仪表盘上有一个绿色"ECO"标示,表示目前是经济行车模式,该模式能帮助车辆在市区走走停停缓慢行驶的情况下,即使猛踩油门也能很好的控制汽油的喷射量,而不会造成燃油的损失,从另一方面保证油耗控制在一定范围内。
驱动方式方面,新安德拉提供两驱和四驱各两款车型。四驱车型使用的是欧宝自行研发的电控适时四驱系统,兼顾了两驱车型的低油耗和四驱车型的高牵引力的优势。在行车中,电控系统时刻监测着车辆的运动状态,一般情况下前轮将被分配到更多的扭矩输出,最大可以达到100%。而当前轮打滑出现牵引力不足时,系统将会重新分配扭矩,令后轮的牵引力增大,前后轮驱动比例最大值为50:50,从而脱离困境。当然,安德拉定位于城市SUV,这套四驱系统也只能应对一些简单的崎岖道路,或是城市雨雪天气,更复杂的情况您就别太指望了。
