当前词条:骐达发动机来源:网上车市网友或论坛
和颐达一样,骐达装配的是全新的1.6LHR16DE全铝制发动机,最大功率为80kW,4400rpm时输出最大扭矩153Nm。这是一款由日产和雷诺共同开发的发动机,配用日产专利的CVTC连续可变气门正时控制系统,它可以根据车辆的行驶状态,控制进排气的凸轮轴相位,从而得以保证最佳的点火时间,进而大幅度地提高输出扭矩和燃油经济性。由于采用了航空轻量铝合金制造技术,HR16DE比同级别的发动机减轻将近30%的重量,这不仅有助车辆的加速和制动,在一定程度上也减轻了由于发动机自身负荷所带来的多余油耗。
实际试驾中,扭动点火开关发动引擎,车内噪音轻微,方向盘没有明显抖动的现象。挂入D挡,轻踏半油门起步,在速度的不断攀升过程中,发动机的表现比较线性,变速箱与发动机的配合也比较顺畅,没有明显的换挡顿挫感觉。发动机对油门的响应比较灵敏,轻踏油门的动作就可以达到保持动力的持续。在0-100公里/小时的加速测试中,成绩为12.1秒,虽然这与11.8秒的厂家数据稍有出入,但考虑到人为因素,这一成绩还算实际。操控性能方面,首先要说的就是骐达的方向盘把握起来比较顺手,相比于也是刚刚上市的赛拉图,方向盘的厚重感增加了许多,而且手感也上了一个级数。行驶过程中,全电动助力的转向机轻盈而又富于弹性,在整个转向范围内都保持一种均匀的回复力。
