当前词条:途安底盘来源:网上车市网友或论坛
焦点讨论一 底盘太低,走农村的道路有些麻烦
据说途安在满载的情况下,底盘离地面只有10CM,想想就有点悬。不过一般在城市跑的话,应该没有任何问题。
网友 难登陆:我感觉在城市基本没有问题,如果在农村需要小心。我的底盘就是在农村的地坎上将底盘护板垫裂了。我跑过约10km的盘山路,真的很吓人,但平整的盘山路完全可行驶……
网友 潜水蓝:我的车底已经蹭了好几次了,趴在胎边没摸到磕坏什么,看来以后要小心了。过几天换机油时要仔细看看底盘……
驾驶底盘低的汽车该如何应对:
1.开车上下坡度比较大的地方时,直行肯定刮底的情况下,需要注意:首先尽量让同车的人员下车,减轻车的载重,可以一定程度上升高离地间隙。其次,上下坡时,不要直行上下坡,要尽量从侧面切入坡道,一个轮一个轮的上下坡,这样就不容易刮底了。比如说,先向右打方向,再向左回方向,从右侧切入坡道时,上下坡的轮子顺序是:右前轮-右后轮-左前轮-左后轮。
2.涉较深的水时,排气管容易进水,造成发动机进水的严重后果。这时候应该注意:首先估计一下水深,如果对于地形熟悉,有把握判断水的实际深度,在水深不超过30-50CM时,才可以考虑通过。否则,千万不要擅自闯入。然后,观察路面情况,在没有其他车辆阻塞的畅通情况下,才可以考虑通过。涉水时,一定要记住油门一定要保持住适当的力度,千万不能松开油门,车速要靠踩抬离合来控制(就是经常用到的半联动),档位选择在1-2档,切不可在水中松开油门换档。实在需要控制速度的,就用左脚轻轻的踩刹车来控制车速(应该提醒的是,左脚踩刹车容易出现一下就刹住的现象,所以建议平时适度练习一下左脚刹车的使用)踩刹车时也不能松开油门!过水后,要在宽敞的路面紧踩几脚刹车,排出刹车里的水,就可以继续安全行驶了。
焦点讨论二 安安的噪音稍微大了点
途安的车门具有三道密封条,除了两道车门密封条之外还安装了一道门缝密封条。头道密封条装配工艺采用目前最先进的技术,专用的车门头道密封粘贴设备严格保证该密封条粘贴的时间和力度,大大地提高了车门的密封性。尽管这样,噪音还是有点大。
网友 爱车8888:昨天试驾了途安2.0手动挡,一起步发动机的声音就源源不断涌进驾驶室,这么大的声音让我感到意外,另外还有少许的共震嗡嗡的声音……
网友 济南男人:上海大众途安的噪音的确是个大问题,呼吁厂家拿出改善办法来……
网友 神行:跑高速,80Km/h感觉路噪(胎噪)开始增大,100Km/h感觉有些明显,但基本还在可接受范围内……
焦点讨论三 价格有些偏高
途安是家用小型MPV中的高端品牌,同竞争车型日产骏逸、海马普力马等相比,价格高出很多。其2.0升排量发动机配置最低售价16.98万元,1.8升涡轮增压发动机配置最高售价22.18万元。
骏逸最高配置的车型也不过售价16.23万元,比途安最低配置的还便宜,当然它的排量只有1.8升,而普力马1.8升排量最高售价还不到16万元。它们占据家用小型MPV的中低端市场。
如果你喜欢追求高性能MPV,又不吝惜成本,那么大众途安是你不二的选择
