新途安10大亮点解析 TSI发动机7速变速箱
当前词条:途安发动机来源:网上车市网友或论坛
日前,新近上市的上海大众新途安亮相广州车展。新途安由影视明星文章&马伊俐作为产品形像代言人,这款充满着温馨家庭气氛的新途安一经亮相,立刻得到车展观众的追捧。此次全新升级的新途安,不仅价格更富竞争力,而且在配置上也运用了最前沿的车用高科技配置。
 新途安的10大产品亮点,突出体现新途安的高科技,同时涵盖了新途安在动力总成、人性化科技以及安全科技等方面诸多优势。
10大亮点之 TSI
新途安配备了代表世界发动机顶尖性能的大众TSI发动机,拥有涡轮增压及缸内直喷两大核心技术,仅1.4L排量,却在极宽转速范围实现220Nm惊人扭矩,而高达 68.6kW 的升功率,更是领先同级车型,重新诠释何为完美极致动力。高科技的六孔喷油嘴,正负20°可变进气正时,流量随动控制燃油系统,一切舍我其谁的努力,只为让油耗控制在极低水平,高效环保同样是不变的追求。
10大亮点之 DSG
当同级车型还在采用5速甚至4速自动变速箱时,新途安已经凭借7速站在了新的高度。更多档位设计带来的是丝滑般平顺的换档享受,亦能让发动机保持最佳的工作状态,油耗表现同样令人震惊。而双离合系统技术的成功运用,相当于同时装备两套变速系统,一套工作时,另一套已经啮合做好准备,瞬间档位切换,彻底消除了扭矩中断,敏锐非凡的换档体验让同级车只能望其项背。
10大亮点之坡道辅助
新途安配备了同级车型鲜有装配的HHC坡道起动辅助系统。无论上坡状态下起动,或是下坡状态下倒车,坡道起动辅助系统随时准备自动干预,松开刹车后,制动系统仍将提供2秒的强大制动力。驾驶员可以把更多注意力集中在前方,坡道起动变得如履平地。
10大亮点之智能雷达
泊车时不单单是倒车的,驾驶员经常还需要仔细判断前方障碍物的距离。新途安拥有独到的前后8雷达设计,可以及时精准地探测四周障碍物,将泊车安全重新定义。而集成在随车音响显示屏上的模拟显示功能,配合根据距离变换频率的蜂鸣设计,让泊车操控变得更加轻松惬意。相比而言,同级车型要么仅配备3到4颗后雷达,要么干脆省略掉这一功能,简陋之极只能令人诟病。
10大亮点之自动泊车
新途安配备了远超同级的PLA自动泊车辅助系统。只需要超过车长仅0.8m的车位空间,只需要驾驶员轻轻操控油门和刹车,新途安便能够魔术般地自动泊车入位,彻底解放的双手如同彻底释放的惬意。
10大亮点之ESP
11项功能,从简单的ABS防抱死制动系统,到标准ESP稳定程序,再到科技感强烈的DSR驾驶员转向提示,以及BSW制动盘擦拭除水,更有独领风骚的ROP侧倾稳定,如果在同一台车上悉数装备,这不是天方夜谭,这是新途安。配备最新版本ESP电子稳定系统,拥有全方位11大功能,涵盖电子驾驶辅助的方方面面,毫无悬念地树立了同级车的新标杆。
10大亮点之激光焊接
激光焊接可以实现不同钢板分子层面的结合,形成一块全新的材料,焊接强度较传统点焊提高30%,整车结构强度和刚度实现了质的飞跃。当同级车还在设计点焊的时候,新途安已经用近40m的激光焊接长度,证明了自己不可撼动的实力。车身侧围、顶盖、顶盖前后横梁、后围等多个总成均采用机器人激光焊接,极大提升了整车安全性,而结构刚度的提升,对车辆的行驶舒适性、操控稳定性亦是极大的保证。
10大亮点之9倍 健康
9倍,是德国大众内饰健康标准中,甲醛挥发控制与国家标准相比的严格程度,代表了大众对车内健康环境的不懈追求,亦是大众内饰品质的有力证明。新途安认真执行此标准,通过严格控制有害物质挥发来提高车内空气质量,治标又治本,竭尽全力为驾乘人员提供健康安全的车内环境,创造令人信赖的环保品质。
10大亮点之灵巧空间
新途安创造性地在后排布置了3独立座椅,后排成员各自拥有符合人体工程学设计的舒适包裹曲线。关键是在不需要任何额外工具的情况下,后排3独立座椅可自由拆卸移动,如果再加上第三排座椅,在2-7座之间,几乎拥有无数种布置方案,实现多种奇妙组合,使车内有限的空间得到最充分、最合理灵巧地利用,灵活应对不同需求。
10大亮点之双区空调
坐在新途安舒适的驾驶舱内,只需轻触开关,便可尽情享受大众引以为豪的Climatronic双温区自动空调。而于此同时,6个遍布驾驶舱的传感器也在灵敏地分析车内温度和日照强度,力求精确调节送风量及压缩机排量,同时有效控制各独立温区实时温度,全力打造舒适惬意的车内空间,亦能有效降低不必要的空调能耗。
途安发动机相关推荐
