宝马5系列拥有世界上最成功的发动机
当前词条:宝马5系发动机来源:网上车市网友或论坛
强劲、精细、灵活、经济-全新5系列动力系统最贴切的四个特点。这些特点不仅蕴涵于单个部件的高技术标准中,还表现在整个动力系的完美和谐上。基于BMW专有技术在精细、动力性、效率及排放控制方面的出色表现,出色的双VANOS六缸汽油机是公认的最成功机型之一。
宝马5系列拥有世界上最成功的发动机
 所有这些发动机都与六档变速箱完美匹配,使得驾驶者可以通过变速箱,把发动机的动力以最大效率转化为实际的行驶驱动力。
在世界范围内,520i、525i和530i所采用的汽油发动机基于相同技术基础,均被公认为六缸发动机技术的基准:BMW的直列六缸发动机是动力强劲、精细、高精度输出、超低排放和全面经济性的典范。这些直列六缸发动机的运转异常平稳、精细,再加上先进的双VANOS技术,使得驾驶者可以在各种转速下,尽享如涡轮增压般的强劲动力和出色性能。与此同时,经济油耗与超低排放也使用户受益匪浅。
这些款发动机之所以能够居于世界领导地位,主要归功于其令人信服的、全方位的技术成就:精确控制的4阀门技术、共振型进气岐管、自适应爆震控制、以及独立线圈等早以是BMW六缸发动机的标准配置。另外,作为世界上第一个凸轮轴正时无级无限调节装置,双VANOS可以确保进排气凸轮轴的开关点从“滞后”到“提前”,或从“提前”到“滞后”平稳地移动。这个全自动功能在正时链和凸轮轴之间发挥作用,曲轴与凸轮轴之间的相对位置的改变导致气门开启时间相应改变,从而专门控制残留气体的流动(内部废气再循环),作用如下:
确保气缸的充气和全负荷下的强劲动力,同时在空转时通过将残留气体降至最低,以实现发动机运转的平稳和精细。
部分负荷下,增加残留气体的比例,改善燃油效率并减少排放。
各气缸特殊的涡形管道有效地改善了燃烧过程,吸入的空气通过这些管道正好到达进气阀前的最佳位置。这些管道的目的是在发动机低速和低负荷时,提高油/气混合物流入气缸的速度。这样可以使油/气混合更加充分,产生一个延迟的点火角度,进一步降低排放和燃油消耗。由于采用了无限全自动双VANOS,可以根据当前的需要,获得比传统燃油供给系统更加优化的油/气混合物。
在双VANOS、共振进气系统、以及两腔排气系统的配合下,发动机的扭矩得到进一步提高,其最大扭矩高达100牛顿米/升(3500-4500转/秒),最大升功率为57千瓦或78制动马力。在1500到6000转每分的宽广转速范围内,发动机随时可以提供相当于最大扭矩的90%的扭矩。
宝马新5系的六缸发动机配备全电控主节气门,用来定量分析驾驶者的指令(加速踏板的用量),使车辆在停停走走的交通状况中更加灵活,并确保当驾驶者需要最大动力时,可以作出迅速反应。这一发动机控制系统可以“看到”哪一档正处于啮合工作,并启动为该档位设计的主节气门控制程序来精确的控制主节气门。使用巡航控制驾驶时也同样可以享受这一便利,因为巡航控制的功能可以集成到电控主节气门中。
宝马六缸发动机的基本设计和结构可以看出,BMW对发动机配置的全面经济性问题均给予了深切关注:
与驱动辅助单元的加肋V形带类似,凸轮轴驱动链在发动机的整个使用寿命内也是免维护的。
正常行驶条件下,空气过滤器和长效火花塞的更换周期约10万公里。
更换机油的平均间隔约为24,000公里,并且在适当条件下,还可以延长到30,000公里。
发动机设计的燃油品质为辛烷值98的汽油,但是也可以使用所有91至98号的汽油,并且即使长时间使用91号汽油也不会带来损坏。像其他所有BMW汽油发动机一样,防爆震控制可以根据当前使用的燃油级别自动调整发动机的运转参数。
全焊接不锈钢制成的排气系统彻底消除腐蚀的风险。
宝马5系发动机相关推荐
