动力够用 昊锐1.4T对比起亚K5 2.0
当前词条:起亚K5动力来源:网上车市网友或论坛
 斯柯达的顶级车昊锐不断加速平民化进程,在上市初推出1.8T和2.0T排量车型后,如今,最新款昊锐的搭载1.4T发动机与DSG双离合变速器配合的车型,用以在节能减排与动力和舒适性之间找到平衡点,最重要的一点,是价格方面的强势竞争力。
然而,疑问也因此而产生,整备质量接近1.5吨的汽车只搭载排量为1.4L的发动机,动力够用吗?会不会有小马拉大车的感觉?今天我们就为大家解开这个谜团,以起亚最新款的K5为参照车型,在对比中找到答案。
K5东风达起亚旗下的一款中高级轿车,由现代起亚首席汽车设计大师彼得•希瑞尔亲手打造,前脸继承了“DESIGN KIA”家族一贯的风格,夸张的虎啸式大嘴,突显霸气的风格,与整体的运动风格相得益彰。它的2.0TOP版价格正与昊锐1.4T的顶配版相同,两车的产品定位也极为相似,因此可以说两车有竞争关系。
在车身尺寸方面,昊锐的长、宽分别比K5小7mm和13mm,车身高度只有2mm的之差,基本可以忽略不计。K5的轴距比昊锐长34mm,因为多数的两厢和三厢乘用车的乘员座位都是布置在前后轴之间的。长轴距使乘员的纵向空间增大,影响车辆乘坐舒适性的脚部空间,但轴距并非决定车内空间的唯一因素。此外,轴距越大,车厢长度越大,同时,相比而言,长轴距使转向灵活性下降、转弯半径增大,汽车的机动性也越差。因此,轴距的长短是在稳定性和灵活性之间的平衡点。
昊锐的最小行李箱容积比K5大114L,对于经常外出旅行的用户来讲,显然是非常实用之处。而再将昊锐后排放倒的话,便可以得到1670L的超大空间。此外,相对较小的车身尺寸使昊锐更为轻便,它的整备质量比K5小35kg,大概是一个儿童的重量。
  昊锐的1.4TSI发动机才是人们关注的焦点,这款EA111系列发动机是大众得意之作。从数据上看,这款发动机能达到96Kw/5000rpm的峰值输出功率,扭矩更是能达到220Nm,轻松超越大部分国内2.0L级别的自然吸气发动机。同时从1750~3500rpm转速区间都能达到这一峰值扭矩,可以说涵盖了大部分城市行驶工况,非常适合在城市路况下使用。
它的扭矩比K5大10%,而且升功率也比之大12%,在这样的条件下,可以初步判断昊锐1.4T不仅相对省油,而且初始速度不会在K5之下,当然,这些都是在理论之谈。那么,昊锐搭载的1.4T发动机,在实际行驶中究竟能不能保证它可以得到充沛的动力呢?我们来看比扭矩,这项是汽车动力表现的重要参数,它是最大扭矩与整备质量的比值。于是,我们得到了答案,昊锐1.4T的比扭矩比K5 2.0大13%。这虽不是决定性的因素,但至少可以看出 ,昊锐搭载1.4T发动机已经够用,它的0-100km/h加速时间仅为10.6s。
此外,由于最大功率的差距,昊锐的最高时速比K5略低,但在油耗方面却又不错的表现。昊锐1.4T百公里油耗比K5低1.2L,如果换算成当前的油价,则昊锐每100公里比K5节油10元左右。
两车的悬挂没有太大的区别,都是前麦弗逊式、后多连杆式独立悬挂,现在很多同级别车型都如此搭配。两车虽然都是自动挡,但变速器结构截然不同。昊锐采用著名的DSG双离合器变速器,这是目前在变速器领域非常先进的一种系统,相信大家早有耳闻。它在使用过程中是与自变器同样的操作方法,即油门和刹车的交替,就可以使汽车运行或加速。
但DSG变速器可以满足消费者对驾驶感觉和车辆节油的双重要求。首先,它的内部构造是齿轮,再有,DSG内部有两台自动控制的离合器,在某一档位时,离合器1结合,一组齿轮咬合输出动力,在接近换挡时,下一组的齿轮已被预选,而与之相联的离合器2仍处于分离状态;在换入下一挡位时,处于工作状态的离合器1分离,将使用中的齿轮脱离动力,同时离合器2咬合已被预选的齿轮,进入下一档。在整个换挡期间两组离合轮流工作,确保最少有一组齿轮在输出动力,令动力不间断。
总结:
在油耗不断飙升的今天,购买一辆宽大舒适的车真是让人纠结,油耗和空间似乎总是一对矛盾体,但昊锐这款1.4T+DSG似乎终结了这一说法。通过对比,我们消除了此前对昊锐动力问题的这一忧虑,在空间方面,只与K5相差毫厘。那么,如果基于居家使用的目的购车,昊锐1.4T+DSG算得上是一个不错的选择。
起亚K5动力相关推荐
