操控价值观—东风悦达起亚K5
当前词条:起亚K5操控来源:网上车市网友或论坛
 厂家对K5的设定对手是别克新君威等车型,这是B级家轿中的热销车型,敢与他们叫板,K5似乎有不错的条件,但不再只是价格(事实上价格优势并不太明显,同样的2.4L顶级版本,君威的价格与其相当。),而是操控。请允许我简单而快速地把其它的好处罗列后,再谈操控:空间上K5的轴距接近2.8米,因此即便驾驶者是位1.9米的高个,坐在他后座的正常身高男士依然有不错的腿部空间;后座的宽度也有不俗的能力,可以让三个成年人宽松就座。以上两点远远赢过君威。
诸多高级的舒适性设备,诸如座椅加热及通风功能、倒车影像功能、电动记忆座椅等向来是韩系车最引以为傲的,在K5上也都能找到,可惜的是对手在这方面已经跟进到位,基本什么都不缺了,K5的优势也不再成为常态。
还是让我们回归关注的重点,K5的形体较大2795mm的轴距着实让我怀疑它的操控灵活性。然而经过无数次的反复折腾,K5的操控极限显得十分高强。它在绕桩(约50km/h)、紧急变线(约40km/h)、高速切线(约70km/h)等动作均能很淡定地做到,这有点让我意外,毕竟除了轴距它的体重也超过1.5吨。得益于225/45R18的宽轮胎设定(我们所测试的是其2.4L的顶配版本)?但相比君威2.4L顶配的245mm宽的轮胎,它又显得小儿科了。所以与其说是轮胎起的作用,不如说这是底盘设定的优势。事实上这台K5使用了电子助力转向,而且转向齿比相当大,舞动直径较大的方向盘时需力较小同时也更加灵敏。
命令下达得迅速,是否能实现快速的转向得看“下级”部门的办事能力——悬挂。K5的侧倾是正常家轿的标准,激烈时可以把后座的网球抛出窗外,这种设定在温柔驾驶时能给人一定的舒适感。在此前提下K5悬挂的变奏反应却来得非常的快,绕桩和紧急变线它都快速轻松应对——这还是在大行程大侧倾条件下完成的,可见K5在舒适与运动之间做到了不错的平衡。当然这里也需要感谢扁平率45的薄胎,它多少让这种快速反应得到了更为精准的回馈,但这仅限于底盘响应和屁股上的震感。经过电子助力系统后,回馈到手上的回馈已非常虚弱,在这点上K5被拉回到普通家轿的范畴。
 K5有着令人满意的驾控乐趣,还有一个需要特别赞叹的幕后功臣——VSM系统。之前测试过众多的韩系车,后悬挂的稳定性一直是诟病,即便有电子稳定系统的介入,这个问题依然没有解决,甚至在高速极限时被变本加厉。然而K5在这套VSM系统(其实与一般所知的VSC动态稳定系统只是说法上的区别,内容、概念相差无几)加身后,却有了不一样的效果。VSM的介入极限被设定比过往的要迟,这样在激烈操控时,K5比过往的车型更能依靠自身的悬挂轮胎设定把控实自己的命运。
 即便VSM介入,也一改过往以降低车速为目的的疯狂刹车行为,换成轻点的制动。动作理智而适度,更重要的是它成功地在安全与运动操驾间找到了合理的平衡,而且实现得非常线性。这种进步宛如十字绣晋身为大师级苏绣,远远地乍一看区别不大,但凑近了仔细看,后者能把动物皮毛纹理做得以假乱真,那种细腻感不可同日而语。在这方面,K5已经媲美欧洲车型的。
 关掉VSM系统进行操驾是验证悬挂机械设定的最好方法,在没有“保护套”之下K5的后悬挂是否能独立支撑?它的能力让我的预期大掉眼镜。K5的后轮“裸奔”之下依然有不错的稳定性,失控极限来得线性而容易预知,救车动作也用不着多次的方向反打!显然这不是韩系车过往的风格,后悬挂的支撑力足以让外侧车轮被更有效地压制路面,轮胎的抓地力因此得到保证……K5在硬件的进步上着实很大,让我刮目相看。
 K5虽然没有欧系车血统的君威来得柔韧扎实,但操控更灵活而机敏。比起后者K5有更好的预知性和继续尝试更高极限的欲望,除了方向盘的信息感,K5的操控个性已有宝马3系的风范,我由衷接受这种进步。
K5顶配的是2.4L的θ‖发动机,179匹和231Nm的动力相比君威有数字上的优势。实际驾驶起来却因为它的动力特性显得力不从心。
 轻点油门K5就能轻松地抬头起步,这是自动变速器变扭器同步结合时刻的变线,既不突兀也很够劲,市区走停抢位是个不错的能力。但在此之后的2000-3500rpm,我被陷入了稍长的等待,转速上与车速都慢慢地上……3500rpm之后它忽然青春焕发,厚实的推背感一直持续到6500rpm。
 在常用的3000rpm之前,K5动力特性相对和缓,最高扭矩出现在不算太高的4000rpm,但它未能把潜力向前延伸,反而用一招“后发制人”。这种设定确实很“运动”,如果车主懂得而且能够把转速保持在4000rpm之后,那K5确是个随传随到的运动家。然而常用的3000rpm之前,K5的表现偏于稳重。这导致激烈操控时弯心加速的乐趣成为泡影,同时走走停停切线后的加速能力也打上折扣。这种性格差异的落差稍大,应该做出修正,把动力缺口稍微填补,把动力线性些将是更为合理。
 K5的6速手自一体变速器有不错的响应,全油门加速情况下换挡冲击也相当有限。不过对应前面提到的问题,如果这套变速箱的前两挡的齿比能稍微调大,相信能够起到一定的补漏作用。当然如果是低配的16寸轮圈,也能帮助车子提速的性能,但操控和美观度将有所牺牲。
起亚K5操控相关推荐
