雪佛兰爱唯欧油耗测试 平均9.4升/百公里
当前词条:爱唯欧油耗来源:网上车市网友或论坛
 在开篇前我不由得想到了“光阴似箭,日月如梭”这句套话,因为掐指一算,爱唯欧1.6AT SX以长测车的身份来到编辑部已经一个多月了。继之前的加速、制动、绕桩性能测试后,我们今天带给大家的是这辆小车的油耗测试结果。
我们的油耗测试总共分为三个项目,分别是城市和高速路况得出的平均油耗,110千米/时的等速油耗,以及极端拥堵路况中的油耗。为了尽可能保证测试结果相对准确,避免驾驶风格不同造成的误差,我们的这三个测试项目均由同一个人驾驶。
 至于油耗测量的方法,首先将测试车的油箱加满直至跳枪,然后把里程表清零开始油耗测试,为了尽量让平均油耗的结果准确,在燃油表还剩一格油的时候,我们才去同一个加油站的同一个油枪将油箱加满至跳枪。
 测试路线选择方面,因为身处北京,所以我们设定的路线包括二环、三环、四环和五环路各半圈,正好包含了城市和高速路况,同时为了模拟国内大部分车主们日常代步的路况环境和使用习惯,让测试结果更具参考意义,我们刻意选择将城市和高速路况的比例分为了4:6,并且全程车内只有驾驶员和前排乘客两人。当然出于人性化的考虑,让他们在炎热夏天更舒服一点,车内空调是一直开着的。
 平均油耗:9.4升/百公里
最后在连续行驶了389.2公里之后,我们这辆爱唯欧1.6AT SX长测车总共消耗了36.58升93号汽油,经过计算之后的平均油耗是9.4升/百公里,这段路程总共花费278.74元,最后平均到每公里大约是8毛钱。
 对比同级别的大众POLO 1.6AT车型来看,爱唯欧的平均油耗成绩可能会略高一些,至于高出多少,有没有一个量化的标准,我们现在还很难回答大家,因为二者并没有同时进行测试。当然,如果以后有机会的话,我们也会为大家带来大众POLO 1.6AT车型的平均油耗测试。
 下面来聊聊为什么爱唯欧1.6AT SX的油耗会比较高,除了全程开启空调和为了模拟大部分车主日常使用环境,刻意相对的增加了拥堵路况的比例外,主要原因还是在于自身。首先是过重的整备质量,我们的长测车比同级别的POLO(1135千克)整整多了95千克,相当于一个发福的成年男性,其次是更高规格的205毫米宽胎,而POLO的轮胎宽度只有185毫米,爱唯欧更宽的轮胎必然带来更大的滚动阻力,再加上更重的整备质量,油耗肯定会更高。
  110千米/时等速油耗测试:7.5升/百公里
接下来是110千米/时的等速油耗测试,为了能够尽可能的将车辆速度维持在这个区间内,我们选择了车流量稀少的高速公路,油耗测量采用了相同的方法,将油箱加满,在跑够一定里程后,回到同一个加油站再次加满。
 在高速公路上行驶了110公里后,爱唯欧1.6AT SX的表显油耗基本稳定在了7.3升/百公里,实际测量之后,我们总共消耗了8.25升93号汽油,花费62.6元,经过计算之后110千米/时的等速油耗是7.5升/百公里。
 这里有必要提一下的是同级别中少见的6挡自动变速器,这是一个好东西,在高速行驶时,因为具有更多的挡位,因此可以有效的降低发动机的转速,直接帮助爱唯欧1.6AT SX在油耗测试中降低了燃油的消耗。
 城市拥堵油耗测试:10.7升/百公里
城市拥堵油耗测试我们选择了晚高峰的北京城区,我们自虐般的在拥堵的二环路上走走停停大约三个小时,行驶了60公里后,仪表盘的平均油耗为11.3升/百公里。我们返回之前的加油站,经过实际测量城市拥堵油耗是10.7升/百公里,比仪表盘显示的要小一些。
 结语:爱唯欧1.6AT SX自身整备质量相比同级别其他车型更重一些,更宽的轮胎与地面摩擦阻力更大,再加上正好赶上夏季最热的8月份,车内的驾驶者需要全程开启空调冷风,这些都是不利于降低油耗的因素,如果在不需要这么频繁使用空调冷风的季节,爱唯欧的表现无疑会好得多。
  因为考虑到大部分车主日常使用城市路况偏多的环境,所以我们的油耗测试相对增加了城市路况的比重,这么做的目的无非是想尽可能的贴近与真实油耗的距离,从而为车主们提供更多具有参考性的结果。
爱唯欧油耗相关推荐
