当前词条:爱唯欧操控来源:网上车市网友或论坛
雪佛兰爱唯欧诞生于通用全球全新小型车平台,作为全球A0级小型车市场最新平台下的产品,爱唯欧在设计之初即采用高标准打造,在操控、安全、静音、工艺等方面引领了全球高端小型车设计趋势。对雪佛兰爱唯欧青睐有加的消费者,对它在同级别产品中领先特性几乎是张口就来。无论油耗或是性能表现都极其突出的Ecotec DVVT发动机,小型家用轿车中罕见的高配置205/55R16宽胎以及6速手自一体变速器,可与中高级轿车媲美的车载智能信息系统—安吉星OnStar等等,不胜枚举。
在之前的各种试驾体验中,爱唯欧高刚性车身、精心调教的悬挂,新平台带来的全新舒适驾乘感,以及随心所欲的极限操控性能给人留下了极其深刻印象。追根溯源,拥有全新的车型平台、先进的制造工艺与质量控制体系、真材实料的高强度钢板,雪佛兰爱唯欧无论在安全性能、隔音降噪和产品质量,在同级别中傲视群雄。爱唯欧它有着A0级小型车的价格,却是A级紧凑型轿车的品质,凭借先进的设计理念和卓越品质, 实现升级与超越合而为一,将”越级表现”进行到底。
那么究竟这款精品车型是如何炼成的,卓越品质的关键何在?今天我们深入爱唯欧生产车间,深入探访它的内在亮点,揭开爱唯欧“高端性能小车”的真正奥秘所在。
操控篇:以媲美A级车的装备,实现超越同级操控性能
同级独一无二的全框式副车架
优化的前后悬挂结构,底盘关键部件采用铝合金等高级材料
标配EPS电动随速助力转向系统,应用GM最新专利转向补偿技术
全系搭载高版本四通道ABS+EBD+CBC主动控制系统
决定一款高性能车型操控性能的关键,在于底盘和悬挂系统。雪佛兰爱唯欧是源自通用最新全球平台的小型车产品,在设计之初即按照全球高端小型车而打造。爱唯欧的底盘是由通用设在德国吕塞海姆的欧洲研发中心负责调校,欧宝及克尔维特的工程师也都全程参与其中开发。如果对爱唯欧的“下三路”仔细窥视一番,经得起考验的技术含量会让挑剔的消费者心悦诚服。
初看爱唯欧的底盘结构,最显眼的就是粗壮的全框式副车架。一般而言,这种配置更多是在中级车中常见,而在合资品牌的小型车中几乎是绝无仅有。全框式副车架有别于传统的“元宝梁”结构,通过6个支点与车身连接(元宝梁仅为4点接触),支撑面更大更稳固。在不占用底盘空间的情况下,提供了绝佳的车身整体刚性。除此以外,还能有效提升增加转向响应的速度,改善驾乘的路感和操控精准性。
爱唯欧在悬挂在设计细节上独树一帜,与其他常见的前麦弗逊后扭力梁车型有本质不同。其前悬配备一根粗壮的中空稳定杆,直径达21.7mm,可有效平衡两侧的负载,抑制过弯时的转向过度,减少车身侧倾。即使很多同级车也装备了这种部件,大多采用的是成本较低的实心材料。
爱唯欧的变速箱支架、转向机外壳、减震器链接部位等均采用铝合金材质,与广泛使用的廉价铸铁相比,有效减轻车重的同时,抗冲击强度及散热性能显然更胜一筹。
值得关注的是爱唯欧防倾杆与悬挂之间的连接杆上,爱唯欧和老大哥科鲁兹一样,运用了高强度高分子材料。相比传统铁质连接杆而言,具有更轻的质量和良好的力学性能。近些年高分子材料也已逐渐为底盘零部件发展趋势之一,这一方面爱唯欧无疑走在了前面。
爱唯欧后悬挂为独特的双层管状V型梁结构,压铸工艺较为复杂。与同级普遍的实心扭力梁或单片结构相比,爱唯欧的双层中空结构质量更轻,拥有更好的结构特性,有利于吸收全频段的路面震动,在驾乘舒适性与操控精准性之间,找到完美的平衡。此外,这副悬挂采用了同级别车型不多见的可变截面设计,令后悬扭转刚度可吸收范围更大,进一步提升了车辆操控性能。
爱唯欧全系标配EPS电动随速助力转向系统。随速控制策略,不但使得驾驶者低速揉库入位时得心应手,高速巡航时也保证了方向盘的稳定性,大大降低操作失误的发生概率。爱唯欧的EPS系统整合了GM最新专利的转向补偿技术,抑制了转向系统因为长期使用和材料老化带来的接触磨损和配合间隙,使得车辆在整个生命周期内始终保持精准的操控性能。
与此同时,为了进一步提升主动安全性,爱唯欧全系提供了高版本四通道ABS+EBD+CBC系统。该系统能对四轮制动力实现独立控制,避免刹车抱死,提供最佳的制动稳定性能。CBC弯道控制系统,配合1509mm宽轮距和205规格普利司通宽胎,大大提升了爱唯欧在恶劣条件下的过弯稳定性,有效避免了车辆侧滑和失控。
