当前词条:标致408动力来源:网上车市网友或论坛
既然是来自PSA2号平台,那么动力方面自然也不会有新的惊喜。EW10A这款发动机很自然的成为408的动力源泉,108kW(147马力)和200牛米最大输出,在2.0升发动机里不算弱者。厂家公布的最高速度为195公里每小时,工信部公布的百公里综合油耗为8.4升。
408使用的4速手自一体变速器我想大家很熟悉了,在这里我要说明的是,相比世嘉、307上所使用的4AT进行了一定改进。408使用的变速器是307上AL4的升级版,代号为AT8,为了解决换挡顿挫的问题,AT8更换了新的液力变矩器,这一改进可以在变速箱升挡和降挡的时候更好的实现锁止和分离,从而使变速箱在城市工况时尽可能减少降档,使驾驶感觉更顺畅,并且变速箱机油终身免维护。
从加速曲线图中我们可以看出,408只有在起步初期能够提供刹那的推倍感,而在轮胎短暂空转后动力输出回归正常,平缓的加速G值(蓝线)也说明,408不会带给你更多惊喜。变速器可以在2挡突破100公里每小时的速度,中间的换挡较为平顺,甚至在曲线图中很难发现因换挡而产生的G值变化,最终100公里的加速成绩为12.37秒,最大加速度为0.59G。
如果你的驾驶方式不是很暴躁,那么改进后的这款4AT变速器可以很平顺的工作,有些时候甚至平顺的不可思议,但是如果稍微想要那么一点点动力,或者想超个车,那么就必须接受降挡所带来的顿挫。也许正是变速器的缘故,所以导致408在加速、反应上都不是很敏捷,油门踩下去之后总是感觉慢半拍,这在超车时尤为突出,我们给出的结论是,如果想开好它,首先必须要先了解它、熟悉它。
刹车方面,408还是有不错的表现,虽然最大刹车G值只有1.02G,但均匀的刹车力度使408在100公里刹车到静止的测试中,取得了41.73米的好成绩。实际操作中,刹车踏板的反应也没有以往法系车那么“神经质”,循序渐进的刹车很容易找到脚感,而实际感觉与很多德系车十分相似。
