当前词条:锋范动力来源:网上车市网友或论坛
锋范装备有两款发动机,1.8升发动机与思域相同,并进行了一定的调校,在锋范上使用这样的发动机或许有些奢侈,因此许多人都认为本文介绍的1.5版本将是锋范的主力销售车型。打开引擎盖,与飞度一样的1.5发动机在发动机舱内显得很“袖珍”,各个方向都有不小的余量,看来在车身设计之初,工程师便考虑到会将1.8升发动机放进去。
启动发动机,平稳的怠速维持在750rpm,非常安静。油门踏板很轻,整个低速区间,车身表现比较敏感,只要油门踩得稍重,车便向前一突,这也提醒了我们所驾驶的是一部典型的日系小车,相信1.8升车型这种感觉会更加明显。变速器挡杆下的“D3”标志提醒了我这是一台5速变速器,因为4速变速器低速挡往往只有1和2。由于采用了5速变速箱,换挡平顺性得到加强,正常驾驶每次升挡转速落差只有2、300rpm。中速行驶,加速性能有所下降,KickDown反应非常迅速,不过降挡前后转速的变化不大,扭力没有太明显的提升,必须要逼上3000rpm才会开始产生效果,但发力仍显得比较微弱。驶上高速,锋范的动力并未出现疲软,发动机在100km/h时大约停留在2100rpm,120km/h时则维持在2500rpm,对于一个1.5升的自动挡车型,这样的表现令人称道,对于保证高速经济性大有好处。
由于在车外噪音过滤得比较充分,所以愈加显出胎噪的明显,基本上市区柏油道路70km/h以上胎噪便出现越升,在高速上胎噪更是成为主角。此外,发动机噪声也有些明显,在2600rpm后便开始显著提高。
