体验他的极限性能 试驾尚酷R/高尔夫R
当前词条:大众尚酷性能来源:网上车市网友或论坛
神之神车。不少朋友把高尔夫看作是心中的“神车”,那么按此逻辑高尔夫GTI就是神车之王,而处于这个金字塔顶尖的高尔夫R20就应该是神车之神了吧。在体验过GTI的暴力之后,又有多少人曾经对着电脑屏幕意淫过四驱R20的凶猛性能?如今,我们终于有机会亲身体验到高尔夫R20,几辆还挂着德国拍照的高尔夫R20以及尚酷R就停在我面前,这是进口大众汽车在为高尔夫R和尚酷R做的预热,我们将有机会亲自在赛道里驾驶,体验R系列的极限性能。
作为一个大众迷,有幸能够体会到大众性能车家族中最顶尖的两位选手,自然不能轻易放过,所以本次试驾我准备采取“非温和全暴力行为”,在赛道内使劲豁上几圈,然后告诉你们我最真实的感受。
我习惯于把精彩的东西留到最后,同时也是为了热身熟悉赛道,我首先挑选了尚酷R,尚酷R和高尔夫R采用了相同的PQ35平台,动力系统也都为2.0T+DSG这一套黄金组合,之所以说它弱一点,全是因为尚酷R只采用了前轮驱动,而高尔夫R则采用了4motion技术的四轮驱动。或者说尚酷R更加接近高尔夫GTI。好了,赛道绿灯已经亮起,教练在催促我启动,将挡位推入S挡,是该拉出去溜溜了。
从维修通道驶上赛道后尚酷R首先给人的感觉就是车架相当的扎实,甚至远远超出了我们之前试驾过的一汽-大众GTI。紧绷坚硬的减震弹簧清晰的记录着赛道上每一处褶皱,以至于我的臀部总能比脑袋更先判断出车辆的当前状态。
就在短短的6秒内,尚酷R已经突破了100km/h大关,要知道这台拥有256匹马力的2.0涡轮增压发动机可不是盖的,虽然在进入中国时考虑到油品质量被调低10千瓦,但动力性能依然令人生畏,仅仅200米左右的直路,我已可以尚酷R换上4挡!而从维修区出来到第一段直路的尽头,眼前的这块时速表也早已跨过130km/h!
重刹车进弯,升级版的17寸尚酷R专属刹车盘提供了非常理想且线性的刹车力度,在不到30米的距离内,已经能让我从130km/h的时速降到可以承受的过弯上限,第一个弯道为超过90度的直角弯,来自转向的精确指向与悬架的强硬支撑是留给人最直接的印象,车身平稳压弯后并无一丝多余的回弹,稳定且准确。尚酷R的减震系统是重新设定的,使用了更硬更短的弹簧与回弹阻尼更大的避震器,车身高度也降低了10mm,坚硬的悬架,绝对是平时公路行驶的恶梦,但却是赛道里的好帮手。有一点可以说明,就是在我们由停车区移动到发车区那短短1公里的距离里,我用Iphone拍了很多照片,但回来后发现竟然无一清晰,看来Iphone一定是被悬架颠晕了…
尚酷R比高尔夫R值得炫耀的一点是装配了全新设计的18英寸“Talladega”合金轮毂和235/45轮胎,这款轮胎比高尔夫R上用的还宽了10mm,主要是为了匹配尚酷比高尔夫更宽的轮距,因此尚酷R在侧向支撑方面也更有优势一点。“Talladega”轮毂属于R系列专属,最大限度地优化了尚酷R这款新型跑车的动态侧身外观。
慢慢的是熟悉了车的极限之后,我的胆子也开始大起来,之前小心翼翼的过弯逐渐放开了手脚,我开始有意的快速过弯,催逼着尚酷R的极限。轮胎开始尖叫,方向盘也出现了不稳定,但我仍无意放手,依旧坚挺的踩着油门,直到车辆出现了明显的推头现象时,我知道尚酷R的极限已经出现,此时你只需松掉油门不踩刹车,等待着车辆重心的转移使着轮胎重新恢复了抓地力即可,很轻很灵活的尚酷R随即就恢复了对主人的顺从。作为一款前置前驱车,尚酷R仍然不可避免的出现一些推头,但这台仅重152kg的2.0T发动机已经将推头现象减到最小,尤其是比起有着“弯道亡”的四代高尔夫来说,完全不可同日而语了。
当然发动机的减重是很重要的一部分,它直接减轻了前轴负荷,是车身前后配重更趋于平衡,但更重要的部分则来自技术上的进步,尚酷R装备了大众最新研发的XDS系统,当装在车轮内的智能电子感应器探测到内侧前轮在高速过弯打滑时,ESP通过制动系统会在这个车轮上施以相应制度以保证最佳牵引力,因此XDS作为横向差速锁在高速过弯时补偿了尚酷R前轮转向不足的情况,使得已经非常灵敏的尚酷R的操控表现更为灵活。
几圈下来,实话说比我之前预想的完全不一样,这台前置前驱的尚酷R表现出了相当的灵活性,尤其是车尾甚至会让你体会到一些后驱才有的灵活。而在动力方面,凶狠的中段减速(40~120km/h)是最让人陶醉的时段。此外还必须提及一下,那经过特殊音效处理的排气声浪,尤其是每次弯道减挡后那自动补油的“砰砰”声,浑厚而性感,绝对是你晚上晾骚的利器之一。
接下来就要正式试驾高尔夫R了,作为一个VAG,从国产的4代高尔夫2.0,到现在红的发紫的高尔夫6 1.4T,高尔夫GTI,我全部试驾过,而此时此刻我不得不承认对于这款车在我心里更多的是期待,然而最让我期待不是动力,而是那套已经有些被神化了的4motion全时四驱系统。
仍然是相同的路线,仍然是256匹马力的发动机+6速湿式DSG,但高尔夫R的0-100km/h加速时间比起尚酷R快了0.3秒,仅为5.7秒。这对于一款比尚酷R还重了122kg的车来说是怎么做到的?!来自德方的工作人员很干脆的解释说,是因为四驱系统,由于有了后轮辅助,所以系统允许发动机在起步时释放更多的动力。实际感受中,这一点其实并不明显,尤其是在中段加速力道上,高尔夫R表现的还不如尚酷R轻便灵活,体重上的劣势完整的表现了出来。另外在刹车时你也能够明显感觉到高尔夫R重了许多,两车均为17寸刹车盘,所以在面对相同的弯道时,你需要更早一点踩刹车。
虽然从情感上来讲,R系列不在装备大排量发动机让人有些遗憾,但从实际出发,舍弃了笨重的VR6,换上了152kg的4缸涡轮发动机,高尔夫R的前轴载荷一下子变得轻了许多,再加上四驱系统上身,车辆前后配置比尚酷更好,因此推头现象比起上两代车型得到了有效抑制。
开着高尔夫R在赛道里跑最明显的感觉就是要比尚酷R迟钝了一点,但这并不会影响到我喜欢高尔夫,因为在攻弯时高尔夫R表现出来的极限性能要比尚酷R强大很多,另外高尔夫R的重量也实实在在的体现在了车身上,它紧固的车身犹如一整块花岗岩一般坚硬,坚不可摧,在面对连续S弯的紧急变线时,车身甚至不会发生一点扭曲。悬架系统亦得到了加强,弹簧、避震器全部经过重新设定,更加坚硬,同时车身高度也降低了25mm,再加上有了四驱系统帮忙,弯道内转向不足的弱点得到了良好的弥补,在出现转向不足推头等现象时,你只需加大油门,4motion系统便会自动将更多的动力分配给后轮,随后能明显感觉到后轮给予车辆动力,车身很快被修正。即便是车身已经轻轻外甩,四个车轮一使劲车辆也就轻松的拽了回来,而且高尔夫R上的运动型ESP也允许车辆有更多的自由度,让整车更富有驾驶乐趣。
大众尚酷性能相关推荐
