看看尚酷赛车版 动力更加强劲
当前词条:大众尚酷动力来源:网上车市网友或论坛
先介绍这辆赛车版的尚酷,它的动力组合与市面销售的2.0T尚酷又有不同,采用国产2.0TSI发动机和6速DSG双离合变速箱,最大输出功率为147kw,最大输出扭矩为280Nm,和国产高尔夫GTI如出一辙。赛车版尚酷还改动了进排气、更换了火花塞,至于有没有优化点火时间、节气门开闭时刻等电脑程序,还有DSG的换挡程序,目前还不得而知。且不管它有没有细微调整过,两圈实际体验下来,发现动力反应非常灵敏,而且降挡补油的速度很快,可能也要加上一点心理作用,感觉会比普通版尚酷更强劲一点。
轮毂改用锻造18寸,遗憾我们所试驾到的轮胎不是比赛用的“光头胎”,当然这四条尺寸为245/40R18的倍耐力P ZERO ROSSO M0型号轮胎也不示弱,实际体验表明这套轮胎抓地力已比普通版尚酷好得多,更能保证低矮的尚酷快速过弯。
有澎湃的动力和优良的抓地力,当然少不了强劲的刹车力,尚酷赛车刹车系统进行了升级,前刹车改用奥迪R8的对向四活塞固定式刹车卡钳,直径为356mm,刹车盘也顺应升级为钻孔通风碟,后刹车为单活塞浮式卡钳,直径为282mm。这套R8刹车使用过程中前1/3其实与原厂的刹车力没有多大的区别,但踩得越深,刹车力是成倍增长,当踏板处于整个刹车行程4/5的位置时,我感受到身体前倾G力已经很大,尝试直接踩到底,由于没有ABS系统,轮胎瞬间被锁死,轮胎锁死容易造成车子不听指挥,这时候只能靠自己把车“救”回来,这个刹车力并不好掌握,踩浅了,力不够,踩深了,轮胎容易抱死,过早踩或者过晚踩都对过弯不利,所以单是尚酷这套刹车,都够赛车手好好练习的,何况我只试开了两圈。
桶形座椅是必不可少的装备之一,加上六点式安全带,真的把你整个人裹得严严实实,不过真到正式的比赛,副驾驶的位置肯定会拆下来,再减轻重量。从上面的右图可以看出连变速箱挡杆都是没有变化,保持原厂模样。在中控台位置,有两个比较重要的按钮,一个是电源开关,另一个是灭火器开关,这是非常重要的两个开关,不非到紧急情况,是不按的。另外为了彻底减轻重量,赛车版尚酷连手刹也取消了。
两车门内衬板用的是碳纤维材料,估计重量减少不少,而后视镜虽然同是黑色,却只是纯粹的塑胶件。
整个车厢内将能拆的部件全都给拆了,光秃秃的裸露出整个车身,加装了FIA赛会强制规定的防滚架、灭火器,如果拿这辆车去做碰撞测试,估计能拿六颗星成绩(当然是开玩笑)。
除了外表可见的改动之外,赛车版尚酷还有改装了进排气、更换火花塞、悬架等,总得来说改装比较常规,打个比方,如果说把防滚架去掉、把内饰都装回进车厢内,这就是一台大家拿去改装店改装出来的车子,这么一说,大家该对赛车版尚酷有个清晰的初步认识了吧。
大众尚酷动力相关推荐
