动力对比:大众尚酷发力较早,斯巴鲁BRZ后劲更足
当前词条:大众尚酷动力来源:网上车市网友或论坛
作为跑车,发动机不得不说。斯巴鲁BRZ使用的是与丰田共同开发的水平对置4缸2.0L自然吸气发动机,水平对置是斯巴鲁的看家本领,与丰田合作之中,丰田拿出了燃油直喷技术,另这台发动机压缩比可以高达12.5,最大功率147kw,换算成马力是200匹,也就是升功率超过100匹马力!这是传统意义上赛车才具有的数据。
如此生猛的动力,配合1.2吨的超轻车重,百公里加速成绩在8秒出头,已经算是非常不错了。当然,这个数字没法跟超级跑车比,但比家用车们10秒以上的成绩,还是有优势的。所以红灯起步的时候,你要看准对手再出招:遇到家用车,你可以在高兴的时候用动力优势展现一下实力,但是遇到大马力的对手,还是低调一点吧,斯巴鲁BRZ的乐趣不在直线加速。
由于采用了自然吸气的方式,发动机的发力会随着转速的提高而增加,最大功率出现在6500转以后,发动机会在7000转激发保护,这个转速还是比较有想象力的,不过,与大众尚酷的双增压相比,就显得慢了半拍。
大众尚酷使用的是1.4TSI发动机,直列四缸排布,采用了真正意义上的TSI:同时带有机械增压和涡轮增压装置,采用了缸内直喷系统,这可是大众第一款引入中国的双增压车型,而其他我们常见的,都是仅有涡轮增压,没有机械增压的版本。这台发动机最大功率达到118kw,相当于160匹马力,使得升功率比斯巴鲁BRZ还要高。
机械增压的好处是随着发动机的启动,空气可以立即被压缩,所以在起步阶段可以将大量的空气注入气缸,达到增加空气从而增加动力的目的。而涡轮增压达到同样增加动力的目的,用的是涡轮压缩的方式,涡轮的特点是需要利用发动机排出的废气驱动,所以需要在转速超过一定数值以后才能奏效。两种技术完美的互补,所以大众将这两种技术合为一体,完美的将两种技术的优点结合,使得一款1.4L发动机可以迸发出超越传统2.0L发动机的动力。
正是利用了增压的技术,大众尚酷可以在1500转就迸发240N·M的最大扭矩,推动1.36吨的车身,在8秒时间内就可以破百,性能非常强劲。但同样,这样的素质也不适合跟大排量车型比直线加速,原因与斯巴鲁BRZ一致。
作为两款跑车,拥有非常出色的发动机,技术先进,动力充足,但,由于它们的排量都不是很大,所以直线加速并不是它们的强项,它们的最大优势体现在驾驶乐趣。
大众尚酷动力相关推荐
