爱丽舍16V上搭载的TU5JP4发动机
当前词条:爱丽舍发动机来源:网上车市网友或论坛
在讨论这个1.6的发动机前,首先必须明确几个概念:
概念1: 汽车不是只有发动机,就像评价电脑不光要看CPU一样。同样的CPU,不同厂家、不同款式的电脑性能和价格能够相差一倍以上。
概念2: 在国际上,同一款发动机用在不同车上,是一件再正常不过的事。如果给每款汽车都出一个发动机的话,就跟给每款电脑都单独研制一种CPU一样,是不可能也不必要的。
概念3:关于功率曲线和扭矩曲线
    没错,评价一个发动机的好坏, 功率曲线和扭矩曲线是很重要的。但是这不是全部。其他方面也是非常重要的,比如可靠性(比如平均故障时间),使用经济性(油耗,易损件的更换周期),环保性(比如排放,噪音)等等。在国内还有一个重要问题,那就是看是否能适应国内的环境。比如如果从功率扭矩看,德国大众的FSI直喷燃油发动机确实很棒,可惜它对于油的清洁程度要求很高,在国内目前的油品下容易出现故障。如果一款发动机每隔几个月都要进修理厂维修清理,动力强劲又有什么用呢?
关于富康、爱丽舍16V的TU5JP4发动机:
不要因为富康、爱丽舍的车便宜就以为它的发动机也不行,对富康、爱丽舍的发动机有偏见。富康、爱丽舍8V的发动机是老了一些,可是富康、爱丽舍的16V发动机其实是非常不错的。顶置双凸轮轴,可变进气歧管,排气管与进气管反置,实现了小体积大功率,是在欧洲目前最流行的"小型化"发动机之一,并不是有些人以为的“淘汰机器”。这款发动机采用直列四缸布置,双顶置凸轮轴,16气门结构,多点电喷,材质则为铝合金缸盖和铸铁缸体。这台发动机并没有使用可变气门正时,可变气门升程等进排气优化技术,仅是台具有主流机械结构的16气门发动机。这款发动机能发出78kw/5750rpm的最大功率和142NM/4000rpm的最大扭矩,动力参数虽然并不突出但也并不具有明显的劣势,在实际驾驶中还是能够很好的满足日常要求的。
 如果单从动力性看,标致307,1.6发动机属于中规中矩的高速发动机。低速扭矩还是不如两气门的(那种才是快淘汰的呢),强项在中高速(1500转以后)。再加上电子油门,起步会有延迟。这也就是为什么有些人(比如我本人)刚开始接触它时会感觉起步有时延的原因。但是,只要再深踩一些油门,一样可以开的虎虎生威(应该是狮狮生威)。要知道,在欧洲307还有1.4排量的呢。其实,相同排量下,老式的拉线油门+老式的2气门发动机起步是最快的,但是到了中高速超车的时候,就会力不从心了。
如果从可靠性看,欧洲也一样用这款发动机,已经用了好几年了。应该不会有问题。
如果从经济性看,这款发动机油耗数据在欧洲车中算很好了。富康、爱丽舍的油耗低是厂商卖点之一,当然307由于车身重,油耗根本不能和富康、爱丽舍相比。老实说,对于油耗,除了日本车最省油,美国车最耗油,欧洲车都差别不大。车重的耗油就多些,但车身重换来的是安全(两车碰撞时车身重的明显占优)。
扯远了,还是回到发动机上。除了油耗,1.6的发动机在易耗件上也没有明显的不足,既不需要昂贵的火花塞,也不会有正时皮带磨损会导致发动机缸盖被顶坏之类的危险。当然,目前配件总体来说还是比较贵,但愿将来保有量多了能有所改善。
如果从环保性看,这款发动机排放轻松达到了欧洲3号标准,并且可以轻松升级到欧4标准。这在目前国产的车中绝对是一流的。
TU5JP4发动机采用直列4缸,DOHC双顶置凸轮轴,每缸4气门的设计,结合4000转输出的142 N?m峰值扭矩,可以判断它是一款高转速调校发动机。同时,小缸径大冲程的设计,让发动机在低转速的时候,动力输出较为平滑,对于低速下起动提速都有较好的作用。
通过发动机工况图可以看到:
    1、16V发动机的功率曲线比较陡,说明功率随发动机转速变化比较大。在低转速的情况下,该车的车速不会很高,但是随着转速的不断升高,其功率的提升大幅增加,速度也逐渐加快,功率在5500转时达到最高。但5000转到5500转的功率曲线斜率不大随转速提升而较小,此时提速性能反而不如5000转前的提速性能。
    2、扭矩曲线说明16V发动机的最大扭矩出现在4000转,而2200左右,16V发动机的扭矩输出已经达到了90%,说明TU5JP4虽然是高转速发动机,但起步和加速性能都相当不错。转速保持到3500转到4500转,这个区间是其加速性最好的时刻,从追求提速性的角度,应该在此区间换挡。 4500转过后,扭矩曲线开始下降明显,加速性能变差。
爱丽舍发动机相关推荐
