帝豪EC7-RV动力系统——运转流畅,日常够用,无明显爆发
当前词条:帝豪ec7 rv动力来源:网上车市网友或论坛
此次EC7-RV推出1.5L和1.8L两款发动机,都是来自吉利自主研发的GETCH-JLr系列,采用4汽缸16气门,双顶置凸轮轴,全铝,运用了CVVT技术。应该说CVVT智能连续可变进气正时系统已经常见了,运用这套系统后发动机排放达到欧IV标准,算是不错。值得一提的是采用高压铸造铝合金缸体及加工技术,在缸体上铸有水泵涡壳,重量减轻,结构紧凑;铝合金镶嵌合金铸铁的缸套,采用高压铸造工艺,比传统铸铁缸体重量减少30%。
其实,这台1.8L发动机之前已经出现在远景上,对于很多人都不陌生,其最大功率为102kw/6200rpm,最大扭矩172Nm/4200rpm,输出数字在同级中属于偏上的。当然,由于国家现在政策对1.6L之下扶持较大,此时推出1.5L发动机显得很及时,这台发动机最大功率78kw/6000rpm,最大扭矩135Nm/4800rpm。由于1.5L发动机是最近的推出的,它的一项改进是将1.8L发动机的拉线式油门改为电子油门,对于驾驶有一定提升。
我们当天试驾车为1.8L排量,上车打火,在怠速阶段发动机运行非常安静,几乎没有声响和震动,以至于我们只有通过观察转数才能确定已经着火,看来厂家在隔音、减震方面做了不少工作。挂挡起步,即便不加油,车身也能轻松滑出,让驾驶变得轻松。之后,稍微加油,转数便迅速上升到1500rpm,此时发动机输出的力量已经比较结实,推动车身正常提速没有任何问题。
我们在2挡状态下不换挡去体验发动机输出,发现一般情况下,发动机对于油门的响应并不算特别灵敏,即使突然加深油门,转数也不会突然跳升上去,而是不紧不慢的向上攀升,想来拉线式油门对于动作指令的完成并不积极。不过,只要给点耐心,转数还是会较快地拉到3000rpm之上,此时发动机会明显爆发出“呜呜”声,声音听起来还比较干净,动力有并不明显的增加,推背感不会出现,只是觉得车速提升更轻快了。
即便再将发动机催逼到最大扭矩的4500rpm附近,在动力环节也没有出现令人亢奋的爆发式增加,但好在也不会有明显的衰减,可以一直保持着结实有力的输出,发动机的声音在5000rpm之后会变的嘶哑,显得没那么流畅。总体看来,发动机对于日常使用已经绰绰有余,但谈到驾驶乐趣则确实还有欠缺。
与发动机配合使用的是5速手动变速器,这台机器在操作手感上进步巨大,进出挡的卡位感良好,挡位间的行程适中,即使在空挡去晃动挡杆头,也不会出现轻飘摆动的松散感,更不会出现过去吉利车在挡位中还是大幅度晃荡挡杆的现象。
变速器的齿比设定比较传统,1挡齿比很大,起步加油转速提升快车速却不见起来,保证了重载情况下爬坡的储备。而2挡之后动力衔接都比较流畅,5挡齿比小,保持高速巡航时转速控制较低,在80km/h速度下5挡对应的转速不到2000rpm,算是不错表现了。
帝豪ec7 rv动力相关推荐
