雷诺风景雨刷故障及解决办法
当前词条:雷诺风景雨刷来源:网上车市网友或论坛
雷诺风景雨刷故障及解决办法,在使用雨刷器时,如果雨刷器电机发出异常噪声,特别是雨刷器电机发出“嗡嗡”的声音却不转动,说明雨刷器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刷器,以防烧毁电机。如果雨刷器电机没有异常噪声,雨刷器却不工作,大多是因为保险丝烧掉了。此时,只要找到雨刷器的保险丝,抽出来更换上新的就可以了。假如没有专用的雨刷器保险丝,也可以用其他物件来代替。片式保险丝可以用其他次要线路上的保险丝来代替,玻璃管式的保险丝可以用香烟盒内的锡箔纸向外在玻璃管上绕几圈来代替。
如果下小雨的时候,雨刷器不能彻底刷净挡风玻璃上的雨水,在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹,一般情况下,这是因为雨刷的橡胶部分硬化,雨刷无法与玻璃面紧密贴合,或者是因为雨刷上的橡胶有了伤痕造成擦拭上的不均匀,形成残留污垢。这时最好选购一个新的雨刷器或橡胶片换上。如果雨刷器工作时玻璃表面呈雾状、细水珠状、产生条纹或局部模糊,这是由于油膜、脏污或车蜡的影响,只要将挡风玻璃和雨刷片清洗干净就可以了。
如果在驾驶过程中发现雨刷有问题,手头又没有新的雨刷器或橡胶片来更换,此时,可以在挡风玻璃上面抹一层肥皂,这样最少可以维持三四十分钟的清晰视线,同时还可以将肥皂涂抹在后窗玻璃上,改善后视状况。如果没有肥皂,也可以用烟蒂或者找一些稍厚、水分含量较多的树叶,捏碎后涂在挡风玻璃上面照样能起到作用。
雷诺风景雨刷相关推荐
