当前词条:雷诺风景雨刷来源:网上车市网友或论坛
雷诺风景雨刷是安装在风窗上的重要附件。它的作用是扫除风窗玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。不知您注意到没有?雨下得很大时使用雨刷感觉不错,可是当下小雨启动雨刷时,就会发现雨刷会在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹;还有的时候会卡在玻璃上造成视线不良。这种情况表明雨刷已硬化。若排除此故障,应先了解一下雨刷的工作原理。原来,雨刷是借马达的转动作用,靠连接棒转变成一来一往的运动,并将此作用力传达至雨刷臂及雨刷本身。当雨刷的橡胶部分硬化时,雨刷便无法与玻璃面紧密贴合,或者雨刷一有了伤痕便会造成擦拭上的不均匀,形成残留污垢。
雨刷或雨刷橡胶片的更换很简单,但在更换时应注意,车型及年份不同,雨刷的安装方法及长度不同。有的雨刷只需要更换橡胶片即可。
1.雨刷臂如果是可立式的就立起来,如果是不可立的屏蔽式,先将玻璃面弄湿,当雨刷在较易更换的位置时将马达开关定在OFF。
2.雨刷的安装方法有U钩型、螺丝锁定型。钩型者只要将钩子拉起来雨刷即可拔下。
3.取下来的雨刷最好与新装的雨刷的长度比一比,看看是否相同,再观察一下安装方法是否相同。
4.将雨刷尽量按原来的方式插入,使其固定。
5.将挡风玻璃弄湿,观察雨刷的动作是否正常。
更换雨刷臂
雨刷借助雨刷臂弹簧的力量而与挡风玻璃紧密接触。当弹簧的张力变弱时,会由于高速行驶时带给挡风玻璃的强大风压而使雨刷浮起或挂在挡风玻璃上。为了彻底排除此故障,最好整组更新雨刷臂。
1.将雨刷臂安装部分的套子拆下来。
2.将固定用的螺帽转松后拆下。
3.将雨刷臂放于直立的状态,然后稍稍动一下就会脱落。
4.在新的雨刷臂上换上雨刷本体。
5.在雨刷的停止位置将螺帽转紧,最后将盖子装上就OK了。
夏季里毒辣的高温、潮湿闷热的气温、频繁的降雨、空气中弥漫的沙粒这些都会威胁到汽车雨刷器的正常使用,严重的会造成胶边硬化或变形、干裂等等。而雨刷器对于安全行车的重要性不言而喻。在大雨将视线模糊时,如果没有一副尽职尽责的雨刷将讨厌的雨水刮净,那后果可想而知。而这个时候你才认识到有一副“健康”的雨刷恐怕就为时已晚了。为了彻底保障行车安全,雨刷的保养你就不能偷懒!以下的几项秘笈,一定要牢记!
(一)正确清洗雨刷:
在多土多尘的北方城市中,沙粒是雨刷磨损的罪魁祸首。躲在雨刷和风挡中间,看不见的磨损却在一天天增加。如果平时不注意清洁,那么强硬的使用就会造成雨刷器与风挡之间贴合松动,造成加剧磨损。正确的方法是要在洗车活或冲洗雨刷器时,先将雨刷抬起,顺胶条方向冲洗干净,力道要轻。一定要温柔对待。
后窗上的雨刷器在保养时同样不能偷懒,要一视同仁。
(二)尽量避免高温曝晒:
这个和冬季里下雪时的道理一样,夏日强烈的高温会考验雨刷的橡胶材质,长期下去就会对材质造成很大的破坏,造成变形或失去弹性的。请记得在每次停车之后把雨刷竖起来,避免雨刷一直和玻璃贴合。但遗憾这个小动作恐怕大家很少执行。但一个举手之劳的动作你就可以轻松做到雨刷的保养,不难吧。
(三)使用保护剂:
市面上的胶条保护剂长通常都是清洁用品的附赠品,使用在雨刷上可以增加润滑度,同时延展雨刷的弹性!
有骨雨刷在保养中更应该注意骨架处的清洗和润滑。
(四)和含氨清洁剂说再见:
所谓含氨清洁剂,就是一般家用洗衣皂或者其它家用清洁品,是造成胶条硬化的杀手,所以建议车主还是帮爱车选择汽车专用的清洁剂。另外要提醒一个相当重要的细节,就是不同的清洁剂绝对不要混合使用。这样极有可能会产生对雨刷橡胶腐蚀的化学物质,不经意间又造成对雨刷的损害。
