2013款新宝来安全配置解析
当前词条:2013款新宝来来源:网上车市网友或论坛
2013款新宝来安全配置解析,宝来自引进国产后,经历了三次大的改款。延续了国外JETTA的优秀基因,加之考虑到国人的消费习惯,在外观、内饰、配置上更加符合国人的胃口,也更受到国人的青睐。
2013款新宝来安全配置解析
新ESP电子稳定程序
全新宝来全系标配全新升级的ESP电子稳定程序,系统集成大众集团多种主动安全功能,包含ABS、EBV、ASR、EDSMSR,及时纠正因转向不足或转向过度导致的行驶轨迹偏离。如遇湿滑路面,车辆转向不足或转向过度时,确保轨迹回正,更多集成功能,令车主安全无虞。
RKA智能胎压监测系统
全新宝来配备的RKA智能胎压监测系统通过汽车ABS 系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监测胎压的目的。当轮胎压力降低时,车辆的重量会使轮胎直径变小,导致车轮转速发生变化,进而触发警报系统,向司机发出警告。该系统可实时监控胎压情况,及时提醒胎压异常,为驾乘人员消除安全隐患,降低安全风险。
HBA液压制动辅助
全新宝来搭载的HBA液压制动辅助系统可在车辆紧急制动时迅速将制动压力增加到最大值。没有此功能的系统 自动变速器
通过ABS调节较晚,从而制动距离较长。当驾驶员减小踩踏制动踏板的力量,该系统自动识别紧急制动结束,从而立即降低制动压力。实时监测车辆运行状态,提高制动效果。
全新宝来的HBA液压制动辅助系统通过轮速传感器和制动灯开关自动识别车辆进行紧急制动。此时ESP将紧急建立并迅速调节制动压力,防止车轮抱死。另外在紧急制动时该系统可以很大程度地减小制动踏板力,制动更加轻便,反应更加灵敏。
HHC坡路起车辅助功能
全新宝来还创新的配备了先进的HHC坡路起车辅助功能。在坡路上,驾驶员松开制动踏板,ESP主动维持所需的制动液压力,产生制动力;在驾驶员将脚移向油门踏板,ESP进行保持制动液油压,维持刹车力;随着驱动力逐渐增大,ESP逐步降低制动液油压;当驱动力达到阻力值,制动压力降到零,车辆平稳起步。
全新宝来配备了HHC坡路起车辅助功能。当车辆在坡路起车时,该功能确保车辆短时内不溜车,顺利实现起步。让驾驶者轻松地将脚由刹车踏板转向油门踏板,防止溜车事故,避免上坡过程中驾驶者手忙脚乱,解决坡起的难题。
可溃缩式转向柱
全新宝来全系产品装备了大众集团最新一代可溃缩转向柱。在汽车发生剧烈的撞击时,可溃缩式转向柱波纹管会自动溃缩,通过变形吸收能量,使遭到转向柱冲击的驾驶者胸部所承受的冲击力减小,分散一部分因撞击由转向柱传递到人体的冲击力。同时,可溃缩转向柱下方的吸能区,可通过降低膝盖和大腿上的冲击力来减少伤害。
燃爆预紧式三点安全带
当全新宝来发生正面冲撞事故时,预张紧装置迅速收紧安全带,因而可以提高对乘员身体的束缚效果,同时,限力装置可以将作用于安全带的力限制在一定程度内,以缓解给乘员胸部带来的冲击。燃爆式预紧安全带可缓冲对乘车者胸部冲击,增加对后排中部乘客的保护,确保被动安全。
WOKS安全头枕
全新宝来发生撞击时,通过座椅靠背支撑身体的上部进行减速,并借助于安全头枕获得了头部与上身同步的减速过程,从而有效的预防了颈部扭伤。L形头枕,贴近头部,配合燃爆式预紧安全带,为驾乘人员提供了有效保护。
PDC数字式后倒车后雷达
当全新宝来的档位进入倒挡后,倒车雷达自动开始工作,雷达探头侦测到后方物体时发出蜂鸣警示,车辆继续倒车时,随着距离缩短,警报声音的频率逐渐加快,实时提醒,令驾驶员无后顾之忧。
ISOFIX 儿童座椅固定装置
法规要求,ISO FIX儿童座椅装置是直接焊接在全新宝来的车身上,装置连接处是标准制式,ISOFIX固定点已通过ECE R14检验。ISO FIX可以非常方便儿童座椅的安装和链接,相比安全带固定方式,ISO FIX儿童座椅装置更加简单、快捷,也更加安全和直接,可以安装所有符合ISOFIX标准的儿童座椅。
第四代在线智能电子防盗系统
全新宝来汽车钥匙中的电子编码只存储在德国大众中央数据库,保证数据的安全性。全新宝来智能防盗系统会给客户带来既便捷又有效的防盗功能,确保车辆安全。
自动防眩目内后视镜
全新宝来的自动防眩目内后视镜是通过电压差变化技术把照射的强光吸收、变暗,在不降低可视度的情况下,弱化强光的反射。夜间行车时,自动防眩目内后视镜会把汽车后方刺眼的强光自动反射成驾驶员可以接受的光线,保护驾驶员在夜间行车时不被车后的强光晃眼,提高行车安全,同时也极大地提高了夜间行车的舒适性。
刹车片磨损报警
全新宝来为制动系统匹配了刹车片磨损报警功能,当刹车片磨损达到一定的程度,就会有相应的报警信号,提示驾乘人员更换刹车片,以保持刹车效果,保证行车安全。
后排全独立高度可调头枕/三点式安全带
与大多数A级车型只关注前排的设计不同,全新宝来对于后排乘客的安全舒适体验同样关注。全面升级的后排全独立高度可调头枕,让中间乘客也能安心享受舒适旅途。巧妙的“L”型头枕设计,也在为后排乘客提供可靠支撑保护的同时,尽量减少对驾驶员后方视野的遮挡。而通过标配的中央三点式安全带,后排每位乘客亦能获得周到保护,发生急加速、急减速、急转弯或是车辆翻滚等紧急情况时安全带可紧急锁止,乘坐安全性与功能舒适性相得益彰。
2013款新宝来相关推荐
