福特锐界发动机无法启动问题诊断
当前词条:锐界发动机来源:网上车市网友或论坛
福特锐界发动机无法启动问题诊断,一辆行驶里程仅3000 km的福特锐界轿车。该车按下起动按键后,发动机没有任何反应(该车型配备无钥匙进入及无钥匙起动功能)。
接到驾驶人的求助电话后,维修人员立即赶到故障现场,确认故障情况。按下起动按键,发动机和仪表均没有反应,于是采用应急模式(连续按2下起动按键),此时仪表显示正常,但过几秒后仪表上的车辆行驶里程显示转变为虚线,同时还有其他故障显示。踩下制动踏板后再按起动按键起动发动机,发动机仍然没有任何反应,且仪表回到关闭状态。于是用钥匙起动发动机,故障依旧。由于没有专用检测设备,只能将车辆拖回厂里进行详细检查。
拖车回厂后.连接福特专用检测仪IDS进行检查,发现IDS无法自动连接和识别该车的动力系统控制模块(PCM ) ,只有手动输入PCM零件号才能进行通讯连接。PCM和ABS及其他几个主要控制模块都连接失败,使用网络测试结果也是一样,且无法清除故障代码。
经过进一步检查可知,该车没有进行过改装,线路也没有人为动过的痕迹。因此,分析故障可能的原因有:车辆通讯网络及其相关线路故障;PCM的供电或搭铁故障,PCM故障。
于是先从诊断接口(DLC)测里网络的电阻,均在60Ω,左右,正常。接着断开PCM导线连接器,测量PCM的供电和搭铁,均正常。测量完毕后将PCM的导线连接器装复,并决定再测量通讯网络的电压,当按下起动按键时,仪表的所有显示全部正常了。于是踩下制动踏板,并按下起动按键,车辆正常起动。用IDS进行测试,并清除所有故障代码后试车一切正常。
故障排除经过仔细分析,只是将PCM的导线连接器拆下并装复了,故障就排除了,因此判断故障可能是PCM导线连接器接触不良,导致PCM不能正常工作,从而造成网络通讯异常,用检测仪也无法检测。于是将 PCM的3个导线连接器重新检查固定,并反复晃动导线连接器后.故障没有再出现.至此故障彻底排除。
锐界发动机相关推荐
