中华V5底盘保养项目
当前词条:中华V5底盘来源:网上车市网友或论坛
中华V5底盘保养有哪些项目?在保养底盘时要注意些什么?汽车底盘的各部件裸露在空气中,而且最小离地间隙可以低于lOOmm,工作环境比较严峻。如果没有定期进行清洁和保养,底盘的耗损速度会大大加快,进而影响到其他部件的正常使用,发生如底盘变形、漏油、转向不灵活、跑偏、制动片磨损加速等现象。如果在日常使用过程中加强对底盘部分的清清和保养.可以大大改善汽车的使用性能,延长汽车的使用寿命。
定期对汽车底盘进行清洁
经常检查汽车底盘的清清情况,及时清除泥沙等附着物。因为细小的沙粒会钻入传动系等内部,增加零部件之间的摩擦力.使零部件加速损耗,影响汽车的经济性。有条件的情况下.雨雪天气过后要对汽车底盘进行认真的冲洗,最大程度降低底盘窝蚀的可能性。冲洗部位包括车架、转向臂、转向横拉杆、传动轴、轮胎以及挡泥板等部位。同时注意观察底盘的锈蚀情况,按需对底盘进行防锈处理,同时.定期到维修站进行底盘的彻底清洁。
减震器是汽车悬挂系统的重要组成部分。它是一个速度敏感的液压阻尼装置,也是!El常维护保养中容易被忽略的部件。减震器工作好坏,将直接影响汽车行驶的平稳性和其他机件的使用寿命。减展器发生故障是比较容易被判断m来的,如汽车行驶过程中出现不正常的连续震动;或当汽车缓慢行驶后紧急制动时,振动比较剧烈;或在不平路面行驶一段时间后减震器外壳温度过热或不发热,这些都属于不正常显现.应该对减展器进行认真检查,更换密封件和补充油液,或更换已损部件。
汽车行驶系统中轮毂轴承松紧度是否合适,前轮定位是否正确,轮胎气压是否正常.都会严重影响汽车的滑行性能。轮毅轴承过紧,将增加车轮转动的摩擦力;过松,则在行驶中车轮容易歪斜或是产生摇摆,增大了车轮与地面间的摩擦力,导致汽车滑行性能下降 建议车主们定期到专业维修店内进行轮毂松紧度的检查和调整,保持轮圈工作的最佳状态。
正确的前轮定位,能够保证汽车行驶时车轮处于纯滚动状态,而且能保证汽车行驶的平稳性和转向时的轻便性。若前轮定位不正确,会造成汽车在行驶时前轮中带滑,不但使车轮磨损增加,而且还会使汽车在行驶时与地面的摩擦阻力增大,进而导致滑行性能变差,油耗增加。现在的大型汽车专修门店应该都有四定位的服务,车主可以在平时做其他保养或检修的时候顺便也做一下四轮定位项目,时间花费都比较经济,更重要的是安全性提高了。
中华V5底盘相关推荐
