进口奥迪A6 4.2故障1例
当前词条:奥迪A6动力来源:网上车市网友或论坛
 一辆1997年产进口美规奥迪A6 4.2轿车,用户反映该车在行驶过程中经常出现突然松开油门后发动机剧烈抖动或马上熄火的现象,车辆在行驶时并无其他不良状况,并称该车因此故障已在多家修理厂进行过维修,但故障始终未得到解决。
根据用户反映的情况,笔者首先连接故障诊断仪V.A.G1551检测了发动机电控系统,但系统中无故障存储。为了明确故障原因,笔者又利用诊断仪读取了各传感器和各执行器的动态数据流,发现相关的一些技术参数均在规定范围内。通过以上的检查,表明故障出在发动机电控系统方面的可能性不大。
故障排除进行到此时,我们也对该车的故障进行了进一步的分析。一般能造成发动机怠速熄火的原因很多,如进气系统某气阀或管接头漏气,燃油系统压力不足或系统因某种原因脏堵,点火系统漏电或火花能量不足,燃油蒸发排放控制系统漏气,以及废气再循环系统(EGR)工作不正常等。
由于该车曾在多家修理厂维修过,而各修理厂的水平又参差不齐,所以我们必须对很多环节引起注意,以免被一些人为因素所干扰。经过大家讨论,我们决定就以上怀疑的地方逐项进行检查。为此,我们先测量了进气系统的真空度,测量结果在正常范围之内,说明进气系统密封正常(图1)。然后我们连接油压表测量了发动机在怠速工况和急加速时的燃油压力,也未发现异常,证明燃油系统应该没有什么问题。为了排除燃油蒸发排放系统(图2)出故障的可能性,我们暂时将燃油蒸气通道隔断,但故障依旧,至此也可以排除该系统出故障的可能性。接下来我们就将检测重点放到了EGR系统上,于是我们将其切断,结果发动机马上就恢复正常了,看来该车的故障就是由EGR工作异常所致。可为什么EGR系统出现问题就会导致发动机出现这样的故障呢?
众所周知,EGR系统的工作是受发动机控制单元控制的,发动机控制单元根据发动机转速、负荷(节气门开度)、温度、进气流量及排气温度信号,通过控制电磁阀适时地打开,使排气系统中的少部分废气经EGR阀进入进气系统,与混合气混合后进入气缸参与燃烧。少部分废气进入气缸参与混合气的燃烧后,降低了燃烧室中的温度,因NOx是在高温富氧条件下生成的,故抑制了NOx的生成,从而降低了废气中的NOx的含量。当发动机在怠速、低速小负荷及冷机时,发动机控制单元控制废气不参与再循环,避免发动机性能受到影响;当发动机超过一定的转速、负荷且达到一定的温度时,发动机控制单元控制少部分废气参与再循环,且参与再循环的废气量能够根据发动机转速、负荷、温度及废气温度的不同而改变,以达到废气中的NOx含量最低。一旦发动机的EGR系统出现故障,使得过多的废气参与再循环,将会影响发动机混合气的正常燃烧,从而影响发动机的动力性。特别是在发动机怠速、低速、小负荷及冷机工况时,这种影响尤为明显。
根据该车EGR系统结构特点分析,产生故障的可能性有2个:①电磁阀关闭不严,从而使得进气管的真空度不受电磁阀控制而进入EGR阀真空膜室将EGR阀打开,导致废气进入气缸参与燃烧。②EGR阀关闭不严,导致废气不受EGR阀的控制直接进入气缸参与燃烧。我们先切断了电磁阀与EGR阀之间的真空通道,结果故障依旧,证明是EGR阀关闭不严。拆下EGR阀检查,阀门果然漏气。我们发现阀门和阀座上均结有积炭,正是这些积炭导致阀门关闭不严而漏气。
经清除EGR阀门及阀座上的积炭,并用研磨膏研磨后,测试不漏气装复后试车,故障排除。
奥迪A6动力相关推荐
奥迪A6图片
奥迪A6频道
品牌:奥迪
级别:中大型车
0万元起
查看图片查看全国报价»
