中华h230轮胎气压多少正常
当前词条:中华h230轮胎来源:网上车市网友或论坛
中华h230轮胎气压多少正常?汽车轮胎气压要看季节性的天气,从车重以及轮胎的磨损情况来看,轮胎填充气体,轮胎承受重量等,都有可能会影响到使用,具体你可以参考你所购买车辆的说明书,同时最好也考虑到轮胎的磨损情况。
一般轿车轮胎冬季2.5,夏季2.2,轮胎胎侧上有轮胎可承受的最高气压,一般合理的气压为轮胎上标注最高气压的70%-80%,但气压最好不要高于轮胎上标注的最高气压。SUV和卡客车轮胎气压不一样。
汽车说明书上会有建议轮胎气压,普通货车4.7——4.8 载重越高气压越大!
  一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。你可以安装轮胎气压监测系统,牛角号的智能轮胎气压监测系统就很不错,牛角号胎压报警器实现了全时监测及时报警,消除轮胎隐患,真正做到了防爆胎,省燃油,减磨损。它对您的爱车实时监测轮胎气压和温度,防患于未然;保持正确的轮胎压力,降低汽车油耗;保持正确的轮胎压力,延长使用寿命。
行驶轮胎2.3~2.5备胎 2.9~3.0一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常。人保电话车险电话如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。你可以安装轮胎气压监测系统,牛角号的智能轮胎气压监测系统就很不错,牛角号胎压报警器实现了全时监测及时报警,消除轮胎隐患,真正做到了防爆胎,省燃油,减磨损。备胎 2.9~3.0在规定的轮胎气压上浮百分之0.1个压yjh2.5帕建议按照规定值的半载充气。
对于轮胎日常使用来讲,要注意胎压问题。有人认为爆胎是打气太足而致,以为轮胎欠压问题不大,这是十分片面的。一般轿车的行驶速度是很快的,轮胎的形状处于一种高频交变状态,如果气压不足变形就会加大,胎面两边的胎纹会过度磨损,胎体因无法抵御地面的压力而扭曲变形,产生高温而加速轮胎的磨损,最终导致爆胎。如果气压过大也会使轮胎过硬失去应有的弹性及吸震能力,不但抓地力变差,中央胎纹过度磨损会产生胎纹深度不均的现象,轮胎在高速运转下也有可能因无法承受过度的膨胀压力而发生爆胎。所以轮胎气压过高或过低都有爆胎危险,不可小视气压问题。应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压,包括备胎气压。胎压的测量可自行用胎压计测量,不过必需在轮胎常温的状态下测量,因为在热胎状态下测量的结果是不准确的。
中华h230轮胎相关推荐
中华
中华H230图片
中华H230频道
品牌:中华
级别:小型车
0万元起
查看图片查看全国报价»
