中华h230轮胎保养及注意事项
当前词条:中华h230轮胎来源:网上车市网友或论坛
中华h230轮胎保养及注意事项分享,汽车轮胎是车主在保养爱车时必不可少的项目之一,那么轮胎该如何保养呢?
小面积胎面发挥大作用
轮胎实际与路面接触的部位其实只有人的手掌大小。您的安全、舒适和燃油经济性都取决于这个非常小的胎面,原因是,您的轮胎:是车辆与路面之间的唯一连接点,承担了车辆的全部重量——高达轮胎自重的50倍,对转向、加速和制动等驾驶动作做出回应,并作用在路面上,吸收路面障碍物的撞击。
仔细检查您所使用的轮胎
当检查轮胎时,要求包括备胎在内都要检查,并检查轮胎气压。发现有否鼓包,裂缝,割伤,扎钉和不正常的胎 面磨损等现象。使用损伤的轮胎可能会导致轮胎毁坏。在有坑洞和岩石或其它物体的道路上驾驶车辆可能会损坏轮胎并使车辆定位不良,因此在这样的道路上行驶 时,需要慢慢地、小心地行驶,通过这些路段后检查轮胎是否有任何损伤,例如:割伤,鼓包,扎钉,胎面不正常磨损等等。
四轮定位
正确的四轮定位有助于确保你的车辆的正常操控,有利于提高轮胎的性能,车轮定位不良也会导致胎面不规则磨损,缩短轮胎使用寿命。
轮胎调位
为了获得轮胎均匀磨损从而延长轮胎的使用寿命,轮胎调位是必须的。请以车辆制造商用户手册内有关轮胎调位的指导为准。对于安装了新的同一规格的对称花纹或不对称花纹轮胎的车辆来讲,(不论前驱,后驱还是四驱车辆),每次轮胎调位一般在轮胎行驶了每 8,000-10,000公里时进行,但是如果发现胎面有高低不平的磨损(常见于从动轮),就需要在刚发现时就尽早、及时地进行前后轮交叉换位,如果车辆原配轮胎前后轴规格不同的话,则不得在前后车轴之间调位。
轮胎修补
轮胎必须从轮辋上拆卸下,经专业的轮胎经销商检查后再决定是否可以修补:胎侧不可以修补,胎冠穿透的洞眼直径超过6 毫米不可以修补,如有胎圈损坏或变形、胎面变形、橡胶被化学品腐蚀或轮胎缺气碾压损坏等,其它异常情况不可以修补。
轮胎是汽车行驶中惟一直接接触地面的部件。事实表明,众多汽车事故的发生就是缘于轮胎的问题。随着年内有望颁布实施的《轮胎工业产业政策》,轮胎召回也被提上议事日程,轮胎也受到越来越多的关注。那么作为车主,在日常养护中应注意哪些问题呢
胎压不符标准行驶危险性高
车辆行驶时应保持符合要求的正确气压,此气压参照汽车制造商所提供的信息。车主应至少每月检查一次所有轮胎在冷却情况下的气压,甚至包括备胎在内。如果气压减少过快,应立即查明原因。在长距离远行以前一定要检查气压。
车辆不要超速行驶
事实证明,轮胎在高速行驶时遇到异物伤害的可能性比低速行驶时要大得多。因此在任何情况下,不要超过驾驶条件要求和法律限制的合理速度,如果转弯和遇到前方有坑洞等障碍物时应减速慢行。高速行驶时,轮胎可能撞击坑洞及其他外界异物,导致轮胎在冲击物与轮辋凸缘间产生严重的挤压变形,可造成帘子布断纱,轮胎内部的空气则从断线处顶起形成鼓包。因此车主一定要立即更换起鼓包的轮胎。
不要继续使用受损的轮胎
车主应该时常检查轮胎的状况,看是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉和不正常的轮胎磨耗,特别检查轮胎的胎面边缘,看是否有由于定位不良或低压行驶导致的不正常的磨耗。如果发现这种情况,应及时检查轮胎不要继续使用受损的轮胎。
禁用超寿命轮胎
在胎面花纹沟所剩深度1.6毫米位置有磨耗指示标志,轮胎磨损至此磨耗指示标志,必须替换。使用超过磨耗指示标志的轮胎是危险的,特别是在湿地行驶,因为随着花纹的磨损,轮胎的排水性能已经大大降低了。
车辆抖动要警觉是否是轮胎问题
当车主感觉车辆过度抖动时,应该警觉是否是轮胎发生了问题,或者说是轮胎定位不良,或者是轮胎磨损消耗得不均匀,如轮胎胎肩磨耗快于胎面其余部分等。
当轮胎出现这些情况时,继续行驶不仅有损轮胎寿命,而且会影响车辆操控性,产生危险。
8000公里对轮胎调一次位
为了获得最佳的轮胎磨耗状况,轮胎调位是必须的。
轮胎的调位参考车辆制造商提供的使用手册中有关轮胎换位的指导。在手册没有明确指导的情况下,车主一般应在每行驶8000公里到10000公里对轮胎调一次位。
冷却、黑暗、干燥环境下保存轮胎
轮胎应被存储在冷却、干燥和黑暗的室内,以避免有水分聚集在轮胎内产生危险。由于增压,液体可能通过轮胎内部气密层进入胎体层,而这可能会导致轮胎突然损坏。
中华h230轮胎相关推荐
中华
中华H230图片
中华H230频道
品牌:中华
级别:小型车
0万元起
查看图片查看全国报价»
