中华H230质量大考验 揭秘华晨工厂
当前词条:中华h230质量来源:网上车市网友或论坛
去年8月10日,华晨汽车举办了“探秘中华 小车大不同”中华H230品质探营活动,我们媒体一席深入华晨沈阳工厂,参观了焊接车间、涂装车间以及总装车间,见证了一辆H230从无到有的整个过程。
中华H230质量大考验 揭秘华晨工厂
中华总装车间2011年1月18日投产使用。车间占地36500㎡(含物流库区8000㎡),年生产能力20万台/双班,设计节拍1.5分钟/台。
总装车间主生产线共有124个工位,按照工艺流程分内饰线、底盘线、尾线三部分。生产线采用了模块化装配作业形式,具有先分装再集成的工艺特性;生产信息传递是通过生产跟踪系统和条码技术实现,实行看板生产管理;物料供应采用了JIT配送方式。整车性能检测结果自动显示和集中采集,保证了整车质量可靠性和可追溯性。
总装车间生产线设备选型以国内制造与国外引进相结合,装配生产线设备采用了承德华远自动化有限公司制造的输送设备,整个生产线设备运行实现自动化连线控制,电机减速机全部采用德国SEW产品;生产线边关键设备引进了德国KUK公司风档玻璃涂胶机器人,美国FORI公司底盘动力总成合装线,德国DURR制动液、防冻液等液体加注设备;整车性能检测线设备引进了德国DURR公司整车末端测试线。生产线设备自动化技术水平达到国内大众通用合资品牌生产线水平。
所有车辆装配下线后都要经过检测线的四轮定位(包括大灯检测)试验台、侧滑试验台、转毂制动/BS试验台、尾气检测分析、淋雨检测试验线在线测试和路试、终检线最终检查确认合格后才能报交入库,充分保证了产品质量。
参观重点:
1. 内饰线 德国杜尔大滑板
内饰线采用德国杜尔的滑板,在稳定、节能、噪音等方面均有不俗的表现,滑板表面为木质平板,大大减轻了操作者的行走疲劳强度,接近性好,更加保证产品的质量,而且其模块化设计更容易维修。
库卡涂胶机器人
德国库卡机器人代替人工进行涂胶作业,可以满足工作频次高、工作量大的涂胶作业,而且做工精细,喷涂均匀,质量很高。可以自动识别风挡玻璃的类型,按照设计程序进行涂胶,保证良好的一致性。
2. 仪表分装线、车门分装线
华晨将中华总装车间打造为柔性生产车间,各个主要装配环节之间均有一定量的缓存区,以确保某个环节出问题后不影响整个生产工作的正常进展。仪表分装线和车门分装线均由自动调配程序控制,分线装配的方式大大提高了生产效率,降低生产成本。
3. 底盘线 合装车
底盘合装过程中,采用了美国FORI的RGV合装车,能够平稳、精确的完成发动机、前桥、后桥、排气管等整体举升到位并完成安装,举升机采用艾默生CT的变频器控制,驱动电机内置编码器,前后托盘精度在1mm之内,在保证装配高度精准的同时缩短了装配时间,提高生产效率。
4. 尾线 尾线下线升降机
由承德华远自动化公司设计制造,自动识别车型,并根据车型进行到位检测,分为上下两个升降段,最终与尾线保持同步,将车辆平稳安全的落到尾线上,不需要尾线停线,提高生产节拍。
加注设备
采用德国杜尔公司的加注设备,制动液空调加注机、动力转向防冻液加注机具有非常强的抽真空能力,使管路内的空气接近真空,按照工艺参数准确的加注液体,设备具有良好的稳定性,一致性非常高,提高整车质量。
5. 整车检测线
检测线上的四轮定位台、大灯检测台及转毂试验台同样全部采用德国DURR公司的检测设备,德国DS公司的ECOS电器检测设备与其配合使用,保证了整车的质量,确保产品合格出厂。
转毂试验台的变频器带有能量回收功能,将车辆运行过程中产生的电能回馈到电网,降低电能的消耗,真正实现了大设备低能耗。
6. 终检线
终检线由承德华远建设,当整车最后经过终检线上的灯光隧道时,其表面的瑕疵也将在这里被发现并得到解决。
中华h230质量相关推荐
中华
中华H230图片
中华H230频道
品牌:中华
级别:小型车
0万元起
查看图片查看全国报价»
