江淮悦悦雨刮器配件保养方法
当前词条:江淮悦悦配件来源:网上车市网友或论坛
江淮悦雨刮器配件保养方法,雨雪天气时,汽车前挡风玻璃会沾满雨雪,这时会给车主驾车带来一定的安全隐患。雨刮器是在行驶过程中清洁汽车挡风玻璃的唯一工具。雨刮器是由电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片总成组成。当司机按下雨刮器的开关时,电动机启动,电动机的转速驱动摆臂,摆臂带动四连杆机构,四连杆机构带动安装在前围板上的转轴左右摆动,最后由转轴带动雨刮片刮扫挡风玻璃。
江淮悦悦雨刮器配件保养方法
雨刮器的好坏直接影响到雨雪天气行车的安全,直接关系到车主的行车安全。时常检查雨刮器的好坏和对其进行有效的保养,会使车主在雨雪天气时驾驶车辆更加安全。
夏季雨水多时经常用到雨刮器,导致很多人认为只有夏天时才需要对雨刮器进行保养,这其实是个误区。随着冬季的到来,雨刮器又派上用场了。冬季对雨刮器的保养更为重要。
首先由于长时间不使用,雨刮器也许在您洗车或者刮水的同时和水一起在严冬里被冻在玻璃上面,所以如果不及时清理,下次使用的时候很容易造成以下几种可能:
1、由于电机功率过大,会造成雨刮片撕裂。
2、电机功率不够大造成雨刮片和玻璃严重冻在一起,会造成电机烧坏。
3、电机功率大,刮水片如不更换,会将玻璃划伤。
如发生以上三种状况,均会给您带来不同程度的经济损失和安全隐患,为了避免上述情况的发生,您可以按照下面的方法操作。
首先,在洗车之后及时清理刮水片和玻璃上的积水(自己洗车之后更要注意,尤其是冬季);
其次,及时勤快地检查您的雨刮片是否有龟裂或者破损,如果有,应及时更换,否则雨刮片会划伤您爱车的玻璃;及时检查每一片刮水片。
第三,在长时间不用车子的时候应避免露天停放,如果条件不允许,最好将刮水器立起放置,避免在积雪融化时结冰使得刮水器片与玻璃冻在一起。
最后在日常使用时,每次使用刮水器后,请及时清理留在刮水片上的结冰。并在晚上离开爱车的时候在刮水片和玻璃之间放置一个毛巾,这样下露或结霜时,刮水片和玻璃就不会粘在一起了。
如果清晨出门发现雨刮器被雪水粘在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刮器变形。正确的方法应该是将空调开至热风,吹风模式为前风挡,待雨刮器自然化开。
江淮悦悦配件相关推荐
