风神s30内饰保养方法
当前词条:风神s30内饰来源:网上车市网友或论坛
对于汽车各种内饰的保养和清洁,我们都要很小心去处理,不然就会很容易损坏某些部件的,比如:真皮座椅的清洗,需要使用一些较软的工具和中性的清洗剂来进行清洗;地毯不是很脏可以使用吸尘器来吸尘处理,如是较脏的,要使用专用的洗涤剂来清洗等等,都是要注意的小细节。下面小编就为大家介绍汽车内饰保养要注意的5大方面。
一.地毯清洁不要完全放入水中浸泡刷洗。很多车主都知道地毯是最容易脏的,如是使用毛刷头吸尘机来进行吸尘处理,可以让地毯看起来没有那么脏,但相对更脏的地毯,那只能使用专用的洗涤剂来清洗了。车主在用洗涤剂之前,要先除尘,接着喷洒适量的洗涤剂,用刷子洗干净,最后用干净的抹布把地毯上多余的洗涤剂吸掉就行了,这可以让地毯既干净又像以前一样柔软。另外不要把地毯完全放入水中浸泡刷洗。会直接破坏地毯里的几层不同材质的粘接,很长时间也不能干透,影响到使用效果。
二.真皮座椅清洁之后不要那么快吹干。目前座椅基本分为真皮座椅和绒布座椅两种,其保养方法也不相同。比较中高档的车子多数是使用真皮座椅,化学清洗剂不可以直接喷上去,应该选用强碱性的清洗剂,用干净软毛巾温水浸泡,把肥皂适量均匀打在毛巾上,然后轻轻擦拭座椅,擦完肥皂通风晾干,用清洗过后不含肥皂的湿毛巾擦拭两遍就可以了。也可以适用在车内饰以及仪表盘处的塑料。由于肥皂去污性强,对人体皮肤没有刺激性,对真皮件很实用,车主可以试试看。在清洁之后不要使用吹风机去吹干皮革,而是使用棉纸或者是柔软的毛巾擦干,避免刮伤真皮,也可以让它在阴凉通风处自然吹干。
织物面料的座椅处理起来比较简单,不是很脏时,可以使用长毛刷子和吸力强的吸尘器配合,一边刷座椅表面,一边用吸尘器的吸口把污物吸出来。对于特别脏的座椅,清洁时就要进行以下几个步骤:首先用毛刷子清洗较脏的局部,后用干净抹布蘸少量中性洗涤液,在半干半湿的情况下全面擦拭座椅表面,最后用吸尘器再次清洁座并消除多余的水分。
三.中控台清洗不要用湿布抹布擦拭。车主在清洗中央控制台有干净的抹布和中性清洁剂和清水,不要用湿抹布擦拭,手常常接触到中央控制台,而手上的油渍就会沾染到中央控制台上,一定要使用中性清洁剂才可以清洗干净了。
四.仪表盘的清洁要使用专用工具。仪表盘是车主直接面对的部件,它的清洁程度会直接影响到车乘人员对车里环境整体效果的视觉感受。还有应该尽量避免受紫外线直射,防止仪表盘褪色,老化和龟裂等等。仪表盘可以使用表板蜡进行维护,一喷一抹,然后清洁上光,保护一次性完成,增加了关泽性,形成了一层保护膜,更具有防静电的功能,防水等减少了灰尘的堆积,延长了仪表盘的使用。
五.桃木的内饰保养打蜡擦拭的速度要快。汽车里面的桃木内饰也有一定的使用寿命的,尤其是它表面的光釉在使用一段时间之后,经过慢慢磨损之后造成整个桃木的内饰出现暗淡无光的现象,车主遇到这种情况时,在车子打蜡时,可以给桃木打了一点蜡,然后使用柔软的湿布条进行快速擦拭,这样可以使得暗淡无色的桃木内饰重新恢复光泽。还有如果桃木上的光釉磨损到没剩多少了,建议车主最好抛光之后重新喷釉也一样能恢复光泽的,但是常常抛光会损害桃木内饰的,还是少用为好。
风神s30内饰相关推荐
