当前词条:风神s30动力来源:网上车市网友或论坛
东风风神S30选用了那部被广泛用于爱丽舍、307、世嘉、凯旋等车型的1.6L16气门发动机,78Kw的功率和142Nm的扭矩说明它“原汁原味”,所以要想获得更好的动力,也要像其他车型一样坚定地保持住油门,让发动机尽量以高转速运转。
挂上一挡的那一瞬间,熟悉的感觉就回来了。富康与爱丽舍的变速箱就是这样的:有一点松旷,入挡的时候要用点力,但手感很干脆。
换到自动挡车型上,来自日本的变速箱给人第一印象不错。在N挡和D挡之间切换,震动变化细微,低速下反复走走停停时,油门反应也很平顺和易控。走动起来,变速箱受到发动机动力特性的影响还是比较显著的,转速不过3000转时,油门反应不太敏感,动力平平;踩深油门触发降挡,由于只有4个挡位的关系,转速瞬间攀升幅度难免较大,尤其是3挡降2挡时,发动机转速一下子串上4、5千转,噪音增长显著,会令人紧张。
这副4挡自动变速没有加减挡功能,这不算问题,因为S30的绝大多数用户相信都不期盼加减挡。倒是三种预设的模式选择很是实用:第一个是S运动模式,选用后会尽量高转速行驶,动力会进入很不错的状态,尽管发动机声音有些大;第二个是雪地模式,会尽量低转行驶,并用2挡起步,在北方冰雪天很实用;第三个是O/D挡,按下后会锁定不使用最高挡,这个功能不少日系车都有,由于S30的自动变速程序总是非常倾向于省油,往往油门一松很快就跳到最高挡,行走在山路、弯路上时,挡位的跳动会比较频繁,这时候用上O/D模式,挡位跳动就少得多,动力顺得多。在我看来,这O/D模式比前面两个模式对日常驾驶的贡献更大——当然,用户要懂得何时需要用它。
这台爱信变速箱是终身免维护的,厂方透露他们做S30试验时,自动变速箱部分非常可靠。总的来说,S30的自动变速可能是目前国内同价位车中,最令人买得安心的一款。
