中华尊驰空调不制热的原因
当前词条:尊驰空调来源:网上车市网友或论坛
中华尊驰空调不制热的原因相信很多非专业人士都不清楚,接下来就告诉您空调不制热的原因有哪些,还有空调不制热怎么办,下面为您一一解答!
中华尊驰空调不制热的原因
1.空调不制热的原因:空调毛细管或者单向阀有问题
毛细管:毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。
单向阀:又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
这个原因导致的空调不制热怎么办:更换毛细管或者单向阀即可解决空调不制热。
2.空调不制热的原因:室外温度过低。
室外温度过低会造成空调无法正常工作,一般室外在零度以下,变频空调的室外在零下15度左右已经无法正常制热了,所以有可能是室外过低,空调无法化霜,空调不能制热。
这个原因导致的空调不制热怎么办:用工具清理空调上得霜即可解决空调不制热。
3.空调不制热的原因:空调四通阀漏气。
四通阀:液压阀术语,是具有四个油口的控制阀。四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
这个原因导致的空调不制热怎么办:更换四通阀即可解决空调不制热。
4.空调不制热的原因:过滤网有灰尘使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。
空调空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。
这个原因导致的空调不制热怎么办:清洗过滤网即可解决空调不制热。
5.空调不制热的原因:空调机内缺氟。
空调机内缺氟不但不能制冷,同样会引起制热效果。现在大部分空调是热泵型或热泵加辅助电加热型空调,这两种空调的工作原理都是利用氟利昂蒸发时从室外空气吸热,如果缺氟了会造成无法吸热,就无法正常工作。
这个原因导致的空调不制热怎么办:请专业人员加氟即可解决空调不制热。
尊驰空调相关推荐
