当前词条:福特s-max底盘来源:网上车市网友或论坛
福特s-max底盘如何检查维护?
现在给车辆做检测和保养,作为4S店的技工一般都会针对之前的雨雾天气给车辆进行一系列检查,例如刹车片和刹车盘磨损是否过度;软管有无剐伤和老化;水箱是否有渗漏,同时还会检测机油、刹车油、防冻液的缺损情况及底盘和车身有无剐痕等。
秋天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,很容易堵塞汽车的空滤。一般汽车的空滤在行驶10000公里后进行一次检查,秋季最好在2000公里就检查一次,这样对发动机是有好处的。另外,天气转凉、雨水较多,在为车辆做漆面美容的同时也应该对车内进行一次彻底的消毒,以避免车内积聚的细菌滋生繁衍。虽然秋季车辆的保养主要以清洁维护为主,但气温变化很快,一定要及时对空调系统进行维护。检查空调软管是否破裂、制冷剂是否泄漏的同时还要清洗空调的散热器和散热风扇。
注意:车主记得了,秋季来临的时候,如果车辆所使用的还是夏季用润滑油,应将其更改为秋季用润滑油。
