当前词条:大众polo轮胎来源:网上车市网友或论坛
大众polo轮胎爆胎的原因到底有哪些呢,下面小编分析了爆胎的原因,供车友们参考!
一、轮胎气压过高或过低。轮胎气压过高、车速过快,遇上障碍物激烈顶撞,易造成轮胎突爆。气压不足,使胎内橡胶摩擦硫化,钢丝渐外漏,也易爆胎。因此,驾驶员要经常检查轮胎气压,保持在规定的气压范围内。同时,前轮左右轮胎气压要基本一致,后轮两外轮胎、两内轮胎气压也要基本一致。
二、严重超载。因严重超载轮胎承受不了,极易出现爆胎。因此,驾驶员载货要注意轮胎的承受能力。
三、路面差,轮胎被尖锐的片石戳破。在路况差的路段行驶,驾驶员要尽量避开尖锐片石,实在无法避开的,应将车速尽量放慢。
四、长时间在高温下高速行驶。车辆长时间在高温高速下行驶,轮胎与滚烫地面接触频率加快,磨损加大,胎温增高,极易造成轮胎的早期突爆。因此,在高温天气西行车,要注意多检查胎温和气压,若轮胎已达临界温度时,则应将车辆停在阴凉处,让轮胎自然降温后再行驶。
五、未及时检查胎面。驾驶员要经常检查轮胎面,若发现轮胎上戳有片石或尖锐物,应及时取出,有了小缝,小眼,应及时修补。
轮胎突爆的应急措施:
车辆在公路上正常行驶时,轮胎突然爆了,有的驾驶员便采取紧急制动措施,这样做十分危险,极易造成翻车或撞车的等伤亡事故。
轮胎爆胎并不可怕,驾驶员不必慌乱,若为后轮胎突爆,车辆会出现较大的颤动,但车辆倾斜度不会太大,方向也不会出现大的摆动。这时,只要轻踩制动,让车辆缓缓停下就不会出现意外。若前轮胎突爆,车辆会出现跑偏或严重摇摆。此时,不要惊慌,应双手用力控制方向盘,放松油门踏板,让车辆顺原行驶方向继续行驶一段路程,使自行停车;切忌紧急制动。
