一汽佳宝怠速不稳的问题
当前词条:一汽佳宝问题来源:网上车市网友或论坛
一汽佳宝怠速不稳的问题咨询,07年车冷车还行,热车怠速高,一踩离合怠速就高,节气门和怠速马达全清洗过稍微好点,2档换3档有时好像油跟不上,眼看就要熄火不踩油门油又上来了,车子一忍一忍的,汽油滤芯也刚换新的。
推荐答案:根据上述车辆故障现象,结合您的车况和维修案例,对于这种怠速值偏高现象,依据维修部位来讲,建议去维修店对发动机水温传感器和基本怠速值调整进行检查,如果水温传感器失效或信号失准,则将会出现此种案例,否则进行更换即可。另外,还要对节气门怠速调整螺钉进行检查或调整,根据发动机燃烧工况进行基本怠速值调整。
其次,对于车辆行驶过程中出现的加速现象,建议去维修店对发动机节气门位置传感器和进气压力传感器进行检查,如果节气门位置传感器电压值不良或进气压力传感器真空源堵塞时,则将会造成上述现象发生,否则进行更换或清洗即可。综上所述,建议您去维修店对上述维修案例进行检查,希望能给您带来帮助。
一汽佳宝问题相关推荐
