当前词条:唯雅诺内饰来源:网上车市网友或论坛
唯雅诺内饰各部分配件该如何清洗,下面为大家介绍下清洗内饰的方法,供大家参考!
座椅的清洁打扫:对于织物面料的座椅。为了保持座椅表面干净。可备两套布质的座套,随时更换清洗。这样能够始终保持座椅表面干爽,但车座内柔软的海绵减振材料.仍然吸收了很多潮气。因此,对于一般不是很脏的时候.建议使用长毛的刷子和吸力强的吸尘器配合一边刷座椅表面一边用吸尘器的吸口把污物吸出来。接缝处常是灰尘容易堆积的地方.可用手拨开再用吸尘器吸。
对于特别脏的座椅:首先,用毛刷子清洗较脏处.比如较大污渍、垃圾、污点、污垢等。然后,用干净的抹布沾少量的中性洗涤液。在半干半湿的情况下。全面擦拭座椅表面.特别要注意的是抹布一定要拧干.以防止多余的水分渗入海绵中,因为坐潮湿的座椅很难受.同时更容易被灰尘污染。蛟后,用吸尘器再对座椅清洁一下,并消除多余的水分.尽快使座椅干爽起来.投入使用。
地毯的清洗:汽车里面最容易脏的就是地毯,汽车本身自带的地毯基本是和汽车一体的.不容易拆下来清洁,最好在汽车里放置活动的脚垫。如果脚垫不太脏的话,可以拿到车外拍打就可以了。如果使用毛刷头的吸尘器进行吸尘处理的话,可以使较脏的地毯看上去不那么脏。地毯深处的小石头等的清除,可先用硬一点的刷子刷出再吸。对于更加脏一些的地毯,就只能动用专用洗涤剂了一般是在洗涤前先进行上述两项除尘工作,然后喷洒适量的洗涤剂.用刷子刷洗干净。最后用干净的抹布将多余的洗涤剂吸掉就可以了,这样可以使洗后的地毯既干净又像以前般的柔软。最需要注意的就是地毯不要完全放入水中浸泡刷洗一方面会破坏地毯内部几乎不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果。引起车内潮湿。
安全带的清洗:用中性的肥皂水或温水对安全带进行清洗,但不可选用染色剂或漂白剂作为清洗剂清洗,否则将降低安全带的强度。
仪表板的清洁:使用清洁剂的时候.最好不要直喷到仪表板上.造成喷剂飞溅,并可能形成新的污垢,用棉布沾取清洁剂来擦洗较好。如果是压克力制造的仪表板.不要太用力擦拭.也不要用清洁剂.只要用柔软的布轻擦就行。由于结构复杂,边边角角多,各种开关仪表等使得清洁起来比较困难。稍微注意一下仪表板就会发现,只用抹布和海绵能够清洁的部位很少.因此要用各种不同厚度的木片或尺子片,然后把它包在干净的抹布里面清扫沟沟坎坎。
例如:用较为宽口的木片或尺子,裹上抹布来清扫空调送风口的百叶部分.就很顺手而且效果不差。把各部分灰尘打扫干净以后.使用专用的仪表蜡一喷.过几秒钟再用干净的抹布一擦,就干净如新了。为了防止光的漫射.要使用不会发亮耀眼的增亮剂。最好再涂一层清洁保护水蜡,以减少外界如阳光紫外线和空气臭氧对它的损伤。
汽车顶棚及其他内饰面的清洁:通常先用大功率吸尘管和刷子在人面积上清洁干净.然后用中性的洗涤液着重清洁污垢,再全面清洗.但必须注意的是车顶棚内填充物是隔热吸音的材质,吸收水分的能力强,清洁时抹布一定要干一些,否则湿乎乎的抹布使洗涤剂浸湿车顶材料后是很难干燥的。
