介绍保养奔驰A级轮胎的好办法
当前词条:奔驰A级轮胎来源:网上车市网友或论坛
奔驰A级轮胎的方法,主要有以下几方面:
1.但切忌用冷水泼冲,更不要放气,否则会导致途中爆胎和轮胎的早期损坏。充气要注意清洁,充入的空气不能含有水分和油液,以防内胎橡胶变质损坏。要经常清理轮胎花纹沟槽中的异物。如果发现铁钉刺进了轮胎之中,千万不要急于拔出来,应马上驶向专业轮胎店寻求帮助。
2.轮胎换位延长车胎寿命。汽车前轮因为打方向盘的需要,磨损速度比后轮快,往往前轮花纹磨光时,后轮还好好的。为了延长轮胎的使用寿命、平衡前后轮的磨损状况,要定期进行轮胎换位。专家建议,前轮驱动的车辆应每行驶8000公里进行前后对角线对调,使各轮胎磨损均匀。
3.定位、动平衡不可少。更换或安装轮胎、轮毂时,轮胎的定位角度和轮毂的质量分布都会发生变化,最直接的影响就是轮胎受力不均,个别轮胎胎面局部磨损严重,夏季长时间行驶或高速行驶时容易导致爆胎。要改变轮胎的不规则磨损,就应定期进行四轮定位和动平衡。
4.维持正常轮胎压力。胎压升高主要由于胎内气体膨胀,所以,夏季给车胎充干燥氮气是不错的选择。氮气是惰性气体,膨胀系数低,不轻易随环境温度上升而上升,可较长时间维持正常胎压,大大降低爆胎几率。实践证明,氮气充胎行驶5万公里仍不需要补气,且干燥氮气不含水分,不会造成轮胎橡胶内壁氧化。
注意事项:
1.如果高速行驶时发生了爆胎也不要惊慌,第一步要使自己尽量冷静,不要急打方向或急踩刹车。双手紧紧握住方向盘,切忌挂空挡溜车,缓踩刹车,使车速均匀降低。在爆胎后车身会发生跑偏,不要跟车的惯性较劲,尽量保持车辆直线行驶。在确认安全的情况下让车速缓缓下降,停稳后在车后方竖立危险警示牌,立即更换备胎。
2.不可忽略汽车备胎。一旦轮胎发生故障,随车携带的备胎就可派上用场。但许多车主平时对轮胎检查到位,却忽略了备胎,到紧急时刻才发现备胎气压不足、气门芯损坏或已过保质期。注意日常的轮胎检查也要包括备胎。
3.一般厂家规定的轮胎使用寿命都在8万~10万公里(或5年左右),对于面临退役的轮胎就会存在一定的安全隐患。
奔驰A级轮胎相关推荐
