车友详谈比亚迪f3r 缺点(图)
当前词条:比亚迪f3r 缺点来源:网上车市网友或论坛
车友详谈比亚迪f3r 缺点:1.内饰目前模具很好,材料档次高了很多,但还是有一些问题。四条门我都重新要朋友给调了(后面的掀背门没敢挑,等首保去4S调)。老显示门未关,调整锁扣解决。而且很多地方没装紧,手套箱在装地胶时拆掉了,后面装的时候,螺丝没紧,我自己用手紧的。一开车它就自己晃动。安全带好象都是使用F3以前的老的,新车接出来就感觉很脏。
2.电器部分,目前电器部分除空调3次在正午不工作外,其余表现良好,因为它是间隙性的,等首保去做个检查。另外不知道为什么F3R活力型只装了4个喇叭,后面没有喇叭,也没看到接口,想改装估计都要费脑筋。灯光比三箱的亮,但需要调整,因为不太集中。如果有需求的话,可以加根加强线,我首保后加。喇叭虽然比三箱响,但是好象声音比较怪。想换个蜗牛喇叭!
3.其余毛病。雨刮器我换了两个无骨的,轮胎胎躁太大,如果不关窗户,100码就发狂了。虽然风躁控制很好,准备原厂的磨损之后去换GOODYEAR的,或者米其林的。
另外开关空调,大灯,或者升降玻璃都对怠速有影响,想去买个以前买过的那种整流器装在电池上。可以缓解这个问题。
比亚迪f3r 缺点相关推荐
