当前词条:马自达cx-7轮毂来源:网上车市网友或论坛
马自达cx-7轮毂该如何保养呢?下面为大家简单的介绍下,当轮毂表面有难以清除的污渍时,要选用专业的清洗剂,这种清洗剂往往能够温和有效地去除污渍,减少对铝合金表面的伤害。此外,轮毂本身就存在着一层金属保护膜,所以清洗时还要特别注意不要使用油漆光亮剂或其他研磨材料。在行车过程中也要小心,避免刮蹭给轮毂造成的“硬伤”,一旦有了划痕或变形,应该尽快对其进行修复和重新喷漆处理。
如果车子已经行驶有一段时间,平常也不勤于清洁保养,轮圈上已经形成一层硬硬的深咖啡色结焦,那就要用更强力的轮圈清洁剂。
清除结焦要有耐性,喷上专用清洁剂之后,必须等一会儿,让溶剂软化结焦之后,再以海绵或粗布刷掉,然后一样用清水冲洗。
要注意,千万不可心急,有些严重的结焦需要二、三次的清洁动作才有办法完全去除。不喜欢自己动手保养车子的人,最好在买车之初选轮圈的时候,就挑选外型简单明了、没有太多复杂结构、也没有一堆小螺丝的“清爽”造型,以后保养清洁起来才比较容易。以下是修补的具体步骤:
1.检查伤痕,如没有伤至轮毂内侧,可以简单地修补好,使用油漆稀释液,擦拭伤痕周围,去除脏污。
2.刮伤最深的部分很难去除脏污,这时可用牙签将它彻底弄干净。
3.为了防止误将无关的部分涂上油漆,最好仔细地将胶纸贴在伤痕的周围。
4.整理好毛笔尖,涂上修饰漆,漆干燥后稍稍收缩,最好涂得稍稍凸出一些。
5.涂装后,待完全干燥大概需要一周的时间。干燥后用耐水纸蘸上肥皂水涂抹,使表面平滑。
6.用耐水纸擦过后,用混合剂擦出光亮,然后再打上蜡。较深的伤痕,重点是观察金属面是否露出,如果看不见金属面就不会生锈,可以专心地涂上修饰漆。
