马自达6发动机保养方法(图)
当前词条:马自达6发动机来源:网上车市网友或论坛
马自达6搭载了MX-5的MZR2.0L高性能发动机,配5AT变速器,最大功率108/6500(kW/r/min)、最大扭距183/4000(Nm/r/min),最高车速可达201km/h;采用跑车的高钢性轻量化车身,以及世界顶级设计水平的3H结构,有效分散和吸收正、侧向撞击力;拥有与RX-8相同的最佳几何布置双横臂前悬架和多连杆后悬架系统,使操控更加得心应手。那么马自达6发动机该如何保养?
马自达6发动机保养方法(图)
一、 机油的重要性:
发动机是轿车的心脏,它如同人的血液一样遍布在发动机内,所以发动机保养最重要的一项是机油的定期更换。
机油是非常重要的,这是每一位用户都知道的事,但也有的用户由于重视不够,在保修期内并没有在规定的公里数及时更换机油;有的用户为了省钱,在保修期内,还能够做到到服务店内进行换油保养,但一过了保修期却舍不得花应投入的钱,却给发动机加入了劣质的机油,这些是得不偿失的事情,它将加快您爱车发动机的磨损,降低发动机的使用寿命。
机油的作用是非常大的,在发动机中起到润滑作用、冷却作用、密封作用、防腐作用、承载传力作用等.因此通过以上几点说明机油是发动机中“流淌的血液”,它是重要的,并且是需要加以重视的重要保养事项。
而发动机的工作环境非常恶劣,某些部件受到高温高压的作用,并且受到空气和金属催化作用,机油将氧化、老化,形成胶状物和油泥等沉积物,还有积碳、水、酸性物质等不断污染机油品质,机油中的添加物不断渗析,机油使用性能严重下降,进而严重影响发动机的正常工作,特别是在冷起动,由于机油的泵送能力变差,机油润滑变差,导致发动机干磨擦,加速机件的磨损等等,因此当机油使用一定时期必须更换。
二、 现代发动机对机油的要求:
现代高级轿车对润滑油的要求越来越高,要求工作温度范围很宽,其粘温性能要好,节能效果好。
三、机油的分类:
单级机油和多级机油;单级机油一般是指只标一个粘度级号的机油;而多级机油是指有两个粘度级号的机油。
1、举例说明:单级机油举例:30号机油、40号机油; 多级机油举例:SAE10W-30号机油、SAE10W-40号机油;
2、现代轿车普遍采用多级机油,才能满足其高速高性能的需要。马自达6轿车普遍采用多级机油,可改善高低温润滑,利于低温起动,有良好减磨节能的作用。
四、多级机油符号的识别:
机油有两种评定指标:质量级别API和粘度级别SAE; 举例说明:SAE10W-30号机油:W指适合冬季用的机油,W前面的数字越小,表明机油的低温起动性能越好,后面的数字30(还有10、20、40等)指粘度的大小,此数字越大,粘度越高。
五、机油的更换:
1、要求按维修保养手册,定周期进行换油;
2、换油必须根据季节性,适时调整机油的粘度,特别是冬季更换冬季用油,粘度不可太高,但要求油的质量要好。选择SAE5W-30号机油、SAE10W-30号等机油;
3、更换机油必须考虑发动机的新旧程度,新发动机的机油粘度可低些,而旧发动机的机油粘度要大些;
4、机油油位的正确检查:这一项是保养的重要判定依据,机油不仅需定期更换,而且缺少时必须及时加添,这一点非常重要,只有这样才不至于损伤发动机。
马自达6发动机相关推荐
