昌河福瑞达空调保养方法(图)
当前词条:昌河福瑞达空调来源:网上车市网友或论坛
昌河福瑞达空调保养方法介绍,在寒冷的冬季,不开空调的车内温度堪比小冰窟,那么车主们在使用空调的同时知道该如何保养空调吗?正确的汽车空调保养不但可以提高空调的使用寿命,而且还能保持空调系统良好的工作状态。
昌河福瑞达空调保养方法(图)
1.经常清洗空气过滤网,一般两三个星期清洗一次;
  经常清洁、定期更换空调滤清器,才能保持良好的空气调节质量。一般情况下每5000公里或3个月(以先到者为准)对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月(以先到者为准)更换空调滤清器。
2.保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片。就会影响空调的散热效果;
  经常清洁冷凝器。在雨中或泥泞路段行驶后,应检查冷凝器风扇是否有泥沙、石块,若有,应及时清理。有些车主在夏季使用空调时往往会用水管对着冷凝器进行冲洗,这是很正确的。因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去,定期清洁冷凝器表面可使空调系统的制冷效果大大提高。
3.保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,造成空调器不能制冷;
4.正确选用熔断丝。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大起不到保险作用。过小则会经常熔断。
5.空调的手控停、开操作时间应隔2分钟以上,不能连续停、开;
6.防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电,所以,电器系统部位切忌进水,特别是梅雨季节,更要注意防潮;
7.注意空调的运行声音。如听到空调运行时有异常杂声,如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等,应立即关机检查原因。
昌河福瑞达空调相关推荐
北汽昌河热门车系
北汽昌河
