秀尔导航仪选购要点(图)
当前词条:秀尔 导航来源:网上车市网友或论坛
秀尔有着丰富的多媒体配置,如全车8扬声器、多功能方向盘、随音乐律动的前门两侧的音响灯光系统等。值得一提的是,秀尔的音响系统不仅支持CD和MP3格式,还提供了USB和AUX接口,充分满足年轻人的娱乐需求。那么对于车友而言,改装导航时该如何选购到高质量的导航仪呢?
秀尔导航仪选购要点(图)
全球定位系统(导航仪)接收器,如果使用得当,将有助于引导你到达目的地,也将带你回到你开始的地方。尽管如此,如果你真的想,以确保你不会迷路,然后在另外一个导航仪,你也将需要一个体面的指南针,地图,如果你在多山的地形,高度表加息。
1.轴承,航向和距离
一个导航仪,引导你到一个特定的航点时显示导航信息 - 从当前位置到一个航点的方向,从接收到的信号从卫星,最重要的是轴承的标题 - 方向,无论是在程度,在你旅行的时候,以公里或英里到航路点的距离。记住的导航仪显示,虽然包括指南针上升,导航仪是不是一个指南针。除非你在10公里每小时或更快的“指南针”的导航仪显示,标题和速度指示是不可靠的。然而,你的下一个航点的轴承报告由导航仪行驶速度是准确的独立。这就是为什么你需要一个指南针在远足的原因。然而,一些导航仪设备,特别是那些麦哲伦,除了太阳/月亮上升和一套计算,叠加罗盘玫瑰的太阳和月亮的当前位置。如果太阳或月亮是可见的,他们不是在地平线以上的过高,那么麦哲伦型导航仪也将提供了一个方便的一个相当准确的指南针显示,当你匹配罗盘与“太阳/月亮”真正的太阳/月亮......
2.磁偏角
大多数导航仪装置,让您选择True和磁北之间。您的导航仪计算的磁偏差,当然是根据您当前的位置逼近。它可能会有所不同,从实际磁偏差几度。然而,除非你知道确切的磁性您的位置偏差,使用由导航仪提供一个协调的导航仪与罗盘读数。
3.标记Starting和中间位置
当旅行或远足的导航仪,让你轻松进入/纪念您当前所在位置的坐标,通常是由某个键按一次或两次。永远纪念你的起始位置,所以,你可以找到自己的方式加息后,也标志着中间点。
4.徒步旅行中的老虎伍兹
当您远足茂密的枝叶下您的导航仪锁定卫星可能有困难。在一般情况下,取得了一次锁,它是更容易保持,即使在沉重的叶面,然后重新获得在同等条件下的卫星。因此,尽量保持的导航仪远足时,在茂密的树林。如果卫星失锁,试图找到一种重新获得他们的结算。
5.旅行或远足到一个特定的航点
您可以遵循几个航点组成的路线,你可以设置导航仪引导你到一个特定的航点。在这两种情况下的导航仪显示屏将显示到下一个航点和轴承,航点的距离。设置您的指南针,轴承,并按照罗盘。如果你在10公里/小时以上的旅行 - 对导航仪的航向指示器是那么可靠的,你不会需要指南针。当你走路或乘车,应到下一个航点的距离越来越小 - 如果没有比你更好的检查您的设备。有时你按照一条小径,驱动器或一个城市的街道上,你知道,去一个特定的航点,你将不得不作出的,例如,一个90度的大转弯。问题是,你不知道什么时候打开。找出当观看轴承,您的导航仪航点,如果你走,看您的当前方向(指南针,导航仪,如果你开车)。当你接近转折点的轴承应该向左转或向右转90度更多的标题比减少约90度。当然,如果你跨越360度的标志,你将不得不纠正它通过添加或减去360。例如,如果您的标题是10度,你希望做一个90度左转,然后继续,直到轴承指标显示10 - 90 + 360 = 280度。
6.准确性
由于选择性可用性,软糖因素介绍,由国防部,信号反射,大气现象,数量和空间几何可见卫星和导航仪卫星时钟的内在精度,总是会有一些错误,在确定你的位置,速度从导航仪读数和海拔高度。我觉得我的导航仪是0.1英里的时间内最准确。然而,偶尔的错误可以去高达0.25(或以上)公里。考虑到这个错误,在远足。被指定为+ / - 600英尺(95%) - 这就是为什么你也应该携带高度表的高度准确性。
秀尔 导航相关推荐
